Qualche consiglio per alzare la qualità di questo progetto?
TheRavenMan
Messaggio da TheRavenMan »
Per quanto mi sforzi, non riesco ad alzare la qualità estetica di questo corridoio, sembra sempre così finto :(
Mi sono basato su questo che è molto più realistico
http://www.webolutionary.com/3d/images/ ... _voy-7.jpg
Allego il progetto e un rendering
Corridoio.rar
(578.37 KiB) Scaricato 118 volte
flowbox
Re: Qualche consiglio per alzare la qualità di questo progetto?
Messaggio da flowbox »
mah ho fatto un po di prove... vedi se cosi potrebbe andare, io con AR non ci so fare molto... (neanche con il resto a dire il vero hehehe)
nel render finale si puo aumentare la precisione ed i campioni.. ris min. e max
fabrik
corridoiofab.rar
(547.69 KiB) Scaricato 99 volte
TheRavenMan
Grazie flowbox, ma ho l'impressione che sono le texture e le luci a non andare bene per niente, non tanto le impostazioni del GI
TheTruster
Messaggio da TheTruster »
Per le texture effettivamente ci sarebbe da migliorare... ed anche per l'illuminazione che non è verosimile.
Quando si usa la GI, la cosa migliore è cercare di piazzare le luci in maniera più coerente possibile con la disposizione reale.
In questo caso, ritengo sia meglio utilizzare delle luci area in corrispondenza dei plafoni sul soffitto.
In questo modo si ottiene un'illuminazione morbida più reale... fermo restando che ci sono comunque degli aggiustamenti da fare.
Ecco l'esempio di render:
e la scena modificata:
Corridoio TT.zip
(996.6 KiB) Scaricato 106 volte
TheTruster
clamar
Messaggio da clamar »
ciao a tutti.
Quoto TheTruster in tutto.
ho fatto una prova ho modificato solo la potenza della luminaza e inserito una luce area a forma di cubo al centro del locale abassando le tue omni.
TheRavenMan
uuuh grazie! Cosa è stato modificato per alzare la luminosità delle luci che battono sul pavimento dalle pareti?
clamar
ciao se dici a me a cosa ti riferisci?
clamar
TheRavenMan
clamar ha scritto:ciao se dici a me a cosa ti riferisci?
clamar
Ciao!
Nella parte bassa delle paratie ho piazzato delle texture bianche con canale luminanza. Ora ho notato che la luce è maggiore. Che valore è stato modificato per rendere tutto più luminoso?
clamar
ho supposto che volevi simulare dei neon , quindi ho sparato la luminaza a 500 o 800 non ricordo e ho attivato l' alone. tutto qui.
TheRavenMan
ok grazie :)
