cortile greco
Dilandu2008
cortile greco
Messaggio da Dilandu2008 »
Ciao a tutti, come passatempo ho realizzato questo modello prendendo spunto da una foto trovata sul web. Che ne pensate? Come al solito C&C sono ben accetti.
Foto di riferimento
Foto di riferimento
andream
Re: cortile greco
Messaggio da andream »
fantastico.....vai con le texture che ne esce un capolavoro :) :)
Dilandu2008
Re: cortile greco
Ragazzi adesso non esagerate se no mi monto la testa!
Cmq questa è una prima prova di texture. Non mi convince la tex del pavimento della quale si nota troppo la ripetizione, credo che ne cercherò una migliore. Ho sostituito l'amaca, che non mi piaceva, con la sedia a dondolo, ma anche il suo materiale non mi convince. L'acqua nella foto non ha nessun increspatura, essendo una piscina di modeste dimensioni e parecchio chiusa e riparata dal vento, tuttavia nella mia versione l'acqua risulta troppo piatta, e poco realistica.. non trovate? forse un leggero rilievo ci starebbe bene, ci provo. Anche le porte e le finestre del piano superiore non mi piacciono, devo trovare un modo per renderle in maniera migliore.
Qualche consiglio/critica?
flowbox
Re: cortile greco
Messaggio da flowbox »
bello davvero...
ad essere sinceri l'acqua non mi convince neppure nella foto!!!! senza increspature non rende
io proverei ad incresparla leggermente in modo da potergli dare un po di caustic..
potresti aggiungere un tag di vray con displacement e nel mapping parameter in superfici ACQUA di cinema ...
questa è una prova che avevo fatto un po di tempo fa...
non guardare il modello ecc che fanno schifo, è solo per far capire l'effetto della caustica..
io ho detto la mia... poi vedi tu :)))
fabrik
Dilandu2008
Re: cortile greco
Grazie fabrik, ma non ho capito, aggiungendo il displacement automaticamente ottieni quest'effetto? senza attivare altri parametri di caustiche?
flowbox
Re: cortile greco
i parametri caustic vanno attivati nei parametri di rendering di vray ed i parametri di displacement vanno modificati per ottenere l'effetto che vuoi ed all'acqua devi dare un indice di rifrazione 1.33
il displacement io l'ho dato con il tag di vray, magari ci sono altri metodi probabilmente migliori, mi spiace che non trovo piu la scena che avevo fatto se no la postavo per vedere i parametri...
fabrik
flowbox
Re: cortile greco
trovato.. non so se è quello che ha dato origine alla foto l'ho aperto ma il rendering sarebbe durato troppo per saperlo.. ma cmq piu o meno si possono vedere i parametri
acqua.rar
(112.5 KiB) Scaricato 160 volte
Dilandu2008
Re: cortile greco
Ok grazie mille fabrik, adesso faccio una prova per vedere come viene... (ps. mai usate le caustiche in vita mia)
Dilandu2008
Re: cortile greco
Questa è l'ultima versione dell'immagine con l'acqua leggermente increspata e le texture ritoccate... che ve ne pare? certo con le caustiche sarebbe migliore, ma non riesco a farle funzionare... le attivo dai parametri di rendering di vray ma anche variando i valori non ottengo nessun risultato, anche se vengono calcolate prima di iniziare il render..
