Monitor 28 pollici x Cinema 4d
simom85@hotmail.com
Messaggio da simom85@hotmail.com »
ciao... volevo un opinione... ho trovato un monitor da 28 pollici ad un buon prezzo... a prescindere della qualità del video... credete che 28 pollici siano adatti per lavorare su cinema 4d? oppure diventa solo scomodo e magari fastidioso per la vista?
Re: Monitor 28 pollici x Cinema 4d
Forse è un pò piccino! :)
cesgimami
Messaggio da cesgimami »
io lavoro con un 30 + altro monitor da 22 e se ne avessi un altro lo collegherei.
Immagine nuovo sito web
facebook 3dmood
Va beh.. io comunque ti sconsiglio un monitor da 28 pollici. Se puoi postarmi il nome del modello e le specifiche tecniche del monitor potrò essere più preciso comunque.
kajin`
Messaggio da kajin` »
28 pollici?
Mi sembra fuori standard per un monitor..
Ovvero:
monitor ottimi (quelli che stando diverse ore non ti rendono la vista troppo affaticata) vanno dai 19" ai 24"
Il 19 ora come ora è obsoleto. Opterei per un 22" o un 24".
Un 22" (che uso attualmente io della Acer e devo dire che è ottimo in quanto a contrasto, colore e definizione) ha una risoluzione massima di 1680*1050, e una risposta in media di 5ms.
Un 24" raggiunge il "fullHD" ovvero la risoluzione 1920*1080 con ingresso, anche, HDMI.
Per lavorare con qualsiasi programma professionale (che spazii tra ambiente 2D e 3D) per lo stesso ambito professionale, sconsiglio di scendere sotto i 22".
Ok, che con alcune accortezze puoi lavorare con 3 monitor da 19" e allora il discorso cambia, ma qui devi vedere la disponibilità economica e sopratutto quanto spazio ti serve nella visualizzazzione dei programmi. Considera diversi fattori: quante finestre usi? le affianchi?
Nei programmi quante palette apri insieme? (tipo material editor, prewiew, uv map.. etc..)
Quindi in base a questi parametri, a parer mio, cerca di non "strafare" prendendo una tv 40 pollici fullHD da usare come monitor del computer. Non so se ho reso l'idea: alla fine arrivi a spendere molti soldi e il prodotto, si bello a vedersi e grande che sia, non lo sfrutti appieno.
Io consiglio:
http://www.ciao.it/Acer_X223W__Opinione_926937 <- ACER X223W
http://reviews.cnet.com/lcd-monitors/de ... 90912.html <- Dell S2409W
I prezzi sono tra i 190 / 230
simom85@hotmail.com
ok grazie mille... opto per un bel 24 pollici samsung allora... grazie mille! ciao
