qualcuno sa dirmi a cosa potrebbe essere dovuto?? se alla scheda video o a qualche impostazione del bios o altro.... non so proprio più cosa fare, non ne vengo a capo!
Problema scheda video?!?
Re: Problema scheda video?!?
- visualtricks
- Moderatore
Il più grave è che la scheda sia bruciata e il sistema, non riconoscendola, appunto, avvia la modalità "s.o.s", ossia parte la vga integrata della scheda madre. Se non è presente nessuna vga integrata sulla mobo, allora sta tranquillo: non è bruciata.
Sopratutto se il tuo monitor è collegato all'uscita della scheda video.
Quindi puoi farci sapere che scheda video hai, e se è "esterna" (quindi con slot pci-e o agp) o interna.
Caso più semplice: errore nei driver. Windows parte tranquillamente sfruttando, e riconoscendo, la scheda, ma non sfruttandola al massimo delle prestazioni.
Altro caso, ma meno probabile: virus che ha danneggiato i file del sistema riguardanti la vga.
Fai un procedimento semplice: disinstalla i driver > riavvia. Installa i driver > riavvia. Aggiorna i driver > Riavvia.
Facci sapere
I driver però non aggiornarli subito. Verifica prima se col suo solito vecchio cd di installazione driver va tutto ok. Se funziona o se non funziona prova ad aggiornare i driver.Fai un procedimento semplice: disinstalla i driver > riavvia. Installa i driver > riavvia. Aggiorna i driver > Riavvia.
Io immagino che tu però abbia già provato a reinstallare i driver. Se è così
Hai fatto di recente un aggiornamento del sistema operativo. Torna indietro ad un vecchio punto di ripristino.
Hai la possibilità di provare quella scheda video su un altro pc! Fallo
Hai la possibilità di provare una scheda video ,diversa da quella già installata? Fallo
Per caso hai messo mano al BIOS attivando involontariamente la video integrata (se c'è) creando così qualche conflitto con quella installata? Verifica.
Hai voglia di formattare e reinstallare tutto? Fallo
Ti abbiamo detto tutto o quasi! Facci sapere?
su questo punto non penso sia favorevole :DHai voglia di formattare e reinstallare tutto? Fallo
allora la scheda video è esterna, una radeon 9600 pro family, e il monitor si accende tranquillamente.
come dice visual la risoluzione mi rimane quella del caricamento di windows ed è come se non caricasse la scheda video...
ora provo a disinstallare i driver e rinstallarli...
PS: formattare no grazie, non ancora :D
ecco!! allora un pò di giorni fa ho provato a mettere una ram aggiuntiva che non veniva però letta... e nel bios provavo a vedere se dovevo "attivare" qualche canale o no... comunque questo problema è nato di punto in bianco, tutto da solo mentre usavo chrome sul web...Anto3D ha scritto:io partirei da quaPer caso hai messo mano al BIOS attivando involontariamente la video integrata (se c'è) creando così qualche conflitto con quella installata? Verifica.
non subito dopo aver toccato qualcosa nel bios, ma il giorno dopo!
per verificare quello che dici tu dove devo guardare nel bios?
grazie ancora a tutti quanti!! :love:
