32 o 64 bit ?
simom85@hotmail.com
32 o 64 bit ?
Messaggio da simom85@hotmail.com »
Ciao ragazzi... siccome non sono molto esperto... volevo capire se vale la pena installare Windows a 64 Bit per poter sfuttare Cinema 4d a 64 bit... Oppure non sentirò la differenza col 32 bit?
Intel dual core quad 6600 2,4GHZ
Ge Force 8600 GT
Re: 32 o 64 bit ?
Ciao Simom l'argomento è stato già trattato molto...
Comunque...
Il sistema a 64 bit ti conviene installarlo soprattutto se hai 4GB di Ram o più. Altrimenti non ti serve installarlo.
simom85@hotmail.com
Re: 32 o 64 bit ?
si ho un 4 giga... in percentuale quanto credete si possa guadagnare in velocità calcolo?
Re: 32 o 64 bit ?
Non parlerei proprio di velocità. Il discorso è che con 4GB e il sistema operativo a 32bit tu non sfrutti tutti e 4GB ma solo 3GB. Poi peraltro Xp32bit va ad allocare 1.7Gb a processo. Non sò se con la SP3 questo problema è stato risolto. Promettevano di si alla Microsoft.
Quindi il guadagno è funzionale. Se hai una scena grande con Xp64 la apri e la renderizzi con Xp32 rischi di no.
In termini di velocità.... beh io ho fatto dei test a suo tempo con 3ds max e Vray 32bit e 3ds max e vray 64bit rispettivamente su xp32 e xp64. In tutti i casi e condizioni il sistema operativo a 64bit risultava più lento di quello a 32bit in fase di rendering. Se non ricordo male invece Vista risultava più veloce di xp32 e xp64. N.B: parliamo di circa 1minuti di differenza tra uno e l'altro su test rendering di circa 60minuti.
La scelta comunque non va fatta in base alle tempistiche ma in base all'ottimizzazione delle risorse hardware che il sistema operativo a 64bit fa!!!
flowbox
Re: 32 o 64 bit ?
Messaggio da flowbox »
se disponi di 4 gb posso consigliarti XP x64, è vero che potrebbe essere leggermente piu lento nel rendering... probabilmente in percentuali irrisorie... questo perche il sistema a 64 bit oltre ai normali processi in esecuzione ha anche quelli dell'emulazione 32 bit.
comunque se ben ottimizzato puo essere anche piu veloce... posso consigliarti di installarlo in una partizione o un HD a parte e provarlo.
io l'ho installato e lo sto utilizzando da un po e non torno piu al 32.
fabrik
tomii
Re: 32 o 64 bit ?
Messaggio da tomii »
io ho windows ultimate 64bit... cinema4d a 64bit e devo dire che è una scheggia...ho notato molto la differenza passando dall'xp a 32 a vista 64... compatibilità pressoche perfetta... pero calcola che io ho 8gb di ram e 8core xeon a 64bit.. con queste maccchine si vede la differenza.. magari con un dualcore si nota molto meno
ffffuuuuuuu
mrmoose
Re: 32 o 64 bit ?
Messaggio da mrmoose »
Da un confronto che ho fatto tempo fa tra XP x86 e Vista x64 ho notato che sotto SO a 64 bit Cinema è molto più veloce a renderizzare.
Per completezza di informazione: PC Intel Q6600@2.4GHz & 4Gb ram.
simom85@hotmail.com
Re: 32 o 64 bit ?
Ciao mrmoose... io ho il pc come il tuo... non ho capito questa parte "tra XP x86 e Vista x64 ho notato che sotto SO a 64"
per XP x86 cosa intendi? e per sotto SO?
Grazie...
tomii
Re: 32 o 64 bit ?
SO o OS è il sistema operativo :D
ffffuuuuuuu
simom85@hotmail.com
Re: 32 o 64 bit ?
ok grazie delle informazioni!!! Ciao!
