effetto tessuto
Alone
effetto tessuto
Messaggio da Alone »
Ciao ragazzi prima di tutto mi scusassero per la lunga assenza e incostanza nel forum, ma i i frequenti viaggi mi portano via dalla bella italia. Detto questo ho bisogno di un aiuto su come simulare il filamento di un tessuto.. ovvero la lavorazione. Per esempio prendiamo una cravatta se la guardiamo da vicino possiamo notare i piccoli rilievi dei filamenti dati dal tipo di lavorazione.
purtroppo ho bisogno di qualcosa che renda molto bene questo effetto dato che devo fare una presentazione di tessuti in 3d. Aspetto consigli ciao a tutti... Alone
:) cio Alone, benvenuto nel nuovo alveare :)
Allora se devi creare i piccoli filamenti della stoffa, non c'e' altro modo secondo me che crearti in photoshop una mappa di rilievo in bianco e nero, magari a sfondo nero e righette bianche, tipo lisca di pesce, a risoluzione molto molto alta, cerca di mettere i filamenti molto vicini, un pixel con una riga bianca e un pixel con una riga nera...
Ti consiglio di aiutarti con una prima scansione di una cravatta, cosi' poi sopra in phooshop ci fai le righette.
Vedrai che con una texture di lilievo ad alta risoluzione, messa nel rilevo, ti viene una meraviglia, se poi la unisci a SubPolyon Displacement della versione 9 fai faville!
Alone
Ti ringrazio per la risposta Mz.
Ho seguito il tuo consiglio ma non ho ottenuto il risultato sperato anche se migliore rispetto a quello che avevo fatto io (usando il tiles nel materiale).
Il problema è quando il materiale cambia orditura diventa veramente un dramma se dovessi fare una texture per ogni punto. Per questo sto cercando di crearmi un buon materiale procedurale in modo che con l'UW mapping possa adattarsi piu o meno automanticamente al modello.
Anche se questo comporta una modellazione decisamente piu complessa.
Purtroppo non ho ancora la versione 9 e vedendo tutte le novità, so che mi sarebbe stata molto utile in questo caso.
Pazienza in qualche modo farò. Intanto grazie per la risposta.. saluti... ALone
blaDEsign
Messaggio da blaDEsign »
cos'è il SubPolyon Displacement? :shock:
Il sub-displacement è un potente metodo per aggiungere dettagli fini alla geometria del modello... in pratica funziona come il bump, ossia utilizza un'immagine in scala di grigi per determinare le aree in rilievo e le aree depresse, però a differenza del bump, che simula solo i rilievi, il sub-displacement modifica realmente la geometria del modello, ottenendo così risultati più realistici.
ciao ;-)
