problema con applicazione scala texture
paolopiv
Messaggio da paolopiv »
Ciao a tutti :) .
Mi sono iscritto al forum da poco ed è la prima volta che vi scrivo.
Mi sono avvicinato a Cinema perché mi è stato imposto di usarlo insieme ad Allplan con cui ho creato un modello, quindi l'ho importato in Cinema e adesso sto imparando ad usarlo.
Sono nella fase dell'applicazione dei materiali al modello, ma ho un problema con le texture, mi spiego, dopo aver creato un materiale con determinate texture, e dopo averlo applicato al modello, queste ultime sono sproporzionate, enormi direi.
Faccio un esempio, dopo aver applicato il materiale asfalto alla strada, quest'ultimo appare costituito da sassi enormi e non dalle normali "grumosità" tipiche dell'asfalto.
Per ovviare allora dopo aver selezionato la strada e il relativo tag texture, sono andato ad agire sulla percentuale dell'X e della Y, portandola da un 100% ad un 1% e sul primo momento credevo di aver risolto, infatti sul modello ho visto le particelle dell'asfalto "restringersi" diventando piccoline, ma quando ho lanciato il render di verifica, questo mi ha restituito i soliti grumi enormi e fuori scala di prima. Praticamente la modifica fatta agisce solo sul modello ma non sol render che ne deriva.
Qualcuno saprebbe dirmi cosa sbaglio?
Vi posto qualche immagine chiarificatrice.
Grazie.
Paolo
paolopiv
Re: problema con applicazione scala texture
Ciao.
Come si evince dall'immagine del tag texture ho postato sopra, è già cubica.
Grazie.
Paolo
paolopiv
...quelle coordinate servono a modificare la dimensione dell'oggetto e la sua posizione, non influiscono sulla proporzione della texture dei materiali.
Paolo
parlmc
Messaggio da parlmc »
ciao a tutti,
un appunto veloce...
in effetti entrambi hanno una palette di controllo delle coordinate: basta selezionare correttamente l'oggetto che si vuole modificare nella libreria :-)
Ps: buon 2009 a tutti
Untitled-1 copy.jpg (177.93 KiB) Visto 1115 volte
ciaociao,
Ros
paolopiv
...infatti il procedimento che seguivo era esattamente quello da te sopra descritto.
Ma non funzionava perché l'asfalto creato, invece di un'immagine, come texture utilizzava un disturbo (onde evitare l'effetto ripetizione).
Per scalarla bisognava quindi intervenire direttamente nel pannello dei materiali.
Grazie di tutto e buon anno.
Paolo
