Comando avvolgi!!
turbotoro
Comando avvolgi!!
Messaggio da turbotoro »
Avvolgere un testo ad una curva....come fare?? :(
Re: Comando avvolgi!!
si ma ci vuole mograph, il modulo avanzato, che da la possiblita' di far camminare un oggetto di qualsiasi tipo su un percorso e sulla base della forma dello spline questo si piega.
Se devi simualre l'avvolgimento su un cilindro o su una sfera, puoi usare il deformatore AVVOLGERE...
Mz :)
turbotoro
ho provato con avvolgere...ma non succede niente!!Non sò più dove battere il capo....devo presentare un concorso e mi manca solo da realizzare il testo che si deve avvolgere ad una sfera!!
Allora, fai cosi:
- Crea il testo con uno spline e poi Estrudilo..
- prendi il deformatore avvolgere e posizionalo vicino allo spline
- fai un gruppo di tutto...cosi' puoi un po spostare sia l'oggetto che il deformatore
- la scritta deve avere qualche precauzione perche' senno' si spacca...prima di tutto seleziona lo spline e cambia l'interpolazione in credo "suddivisa"...mi sembra..
- poi entra nella nurbs estrusa e nei CAP metti la GRIGLIA REGOLARE quadrangolare...
prova :)
turbotoro
Grazie mille.....perfetto!! :D
