problema in animazione
Re: problema in animazione
Ciao Diavolaccio,
non sò dirti perché si verifica l'errore, però ti consiglierei di renderizzare con canale alpha e di aggiungere l'immagine in postproduzione... tra l'altro risparmierai anche tempo di rendering.
flowbox
Messaggio da flowbox »
per una scena esterna cosi grande non ti conviene usare la scala WORLD ...
cmq se ti va in crash prova ad aumentare il samples size... parti da 1 cm ( di default sta a 0.01) e aumenta fino a che non riesci a renderizzare...
fabrik
oops ho letto adesso che è per un'animazione, quindi devi usare la scala world :wink:
Nei settaggi di rendering, alla pagina Save, spunta l'opzione Alpha channel".
In questo modo verrà creato un canale alpha che includerà come trasparenze tutte le zone "vuote" della scena, per cui nella zona che dovrà essere occupata dallo sfondo, non mettere nulla.
Naturalmente poi lo sfondo lo dovrai inserire in postproduzione in un programma di compositing...tra l'altro in questo modo potrai anche intervenire per una eventuale correzione colore ecc... per integrare meglio lo sfondo con il resto della scena.
mmm.. però se è un'animazione non è così semplice forse inserire il cielo in post... cioè si puo' fare ma nn so se basta avere l'apha: se la camera si muove, il cielo e lo sfondo devono muoversi di conseguenza, quindi forse avresti bisogno anche di chiappare i movimenti della camera e di avere in postproduzione qualcosa che segua questi movimenti. Conosco un plug-in della trapcode (per AE) che fa quello, si chiama Horizon ( http://www.trapcode.com/products_horizon.html ).
Per il canale alpha se renderizzi con vray basta che usi il multipass e l'object buffer, o forse potresti spuntare l'alpha separato nel pannello save dei render setting ed ottenere la sequenza dell'alpha a parte.
Vero, in effetti non sono sceso nel merito della tecnica da utilizzare in postproduzione per lo sfondo.
Se per esempio usi After Effects, puoi esportare i dati relativi alla camera con la funzione "Include 3D data" di Cinema e in AE mappare lo sfondo su un piano con l'opzione 3D attivata... in questo modo il piano seguirà i movimenti della Camera... comunque bisognerebbe vedere che tipo di movimenti esegui con la camera per studiare meglio come agire in post.
Lo trovi tra parametri della Light cache nei settaggi di Vray.
