memoria insufficiente
io lavoro con allplan e poi importo in c4d..
é il primo progetto un pò pesante che faccio... e ogni volta che cerco di lanciare un render mi dà "memoria insufficiente"... riesce a farlo solo se gli do delle dimensioni tipo 15x10cm... e allora in meno di una mezzoretta riesce a farlo... ma non capisco perchè...
Vi allego un pò di info... magari qualcuno mi sa dire se è proprio questo pc che non ce la fa (ma mi sembra strano perchè è piuttosto potente) o sono io che appesantisco troppo qualche parametro di rendering che magari potrei abbassare...
Hp xw6600 workstation
intel(R) Xeon(R) CPU
E5420 @ 2.50 GHz
2.50 GHz, 3.00 GB di Ram
Grazie mille a tutti...
siete veramente di grande aiuto per chi come me deve realizzare render per lavoro e si deve arrangiare da sola...
Grazie...
ciao ciao
- 5.jpg (137.48 KiB) Visto 1815 volte
- 4.jpg (114.6 KiB) Visto 1815 volte
- 2.jpg (118.8 KiB) Visto 1814 volte
- 1.jpg (151.72 KiB) Visto 1815 volte
- 3.jpg (161.75 KiB) Visto 1814 volte
Re: memoria insufficiente
generalmente importando da allplan i modelli arrivano in cinema abbastanza leggeri
hai per caso inserito file pesanti ? (ad esempio elementi di 3ds)
prova a postare anche la scena
ciao__________
arcnello ha scritto:dipende da quanto pesa il tuo modello
ciao__________
il progetto è quello che ho postato anche nei work in progress...complesso residenziale..
ho un rivestimento realizzato con il modulo facciate in allplan...
potrebbe dipendere da quello forse...??
nessun simbolo esterno ? alberi/vegetazione varia.....
io non uso il tuo metodo di illuminazione.... ma prova a fare una prova disabilitando l'occlusione ambientale
ciao_______
arcnello ha scritto:non credo proprio
ciao_______
mmhh.. le persone e gli alberi sono quelli che ho trovato in cinema...
la macchina forse... l'ho trovata in uno dei siti del messaggio "richieste richieste richieste".. è un file .lwo...
magari è quello...
domani provo a farne uno senza..
e poi proverò senza occlusione ambientale...
vediamo se cambia qualcosa...
Grazie mille arcnello...
super gentile!
il problema è dovuto sicuramente al sistema operativo
scommetto che hai o xp o vista a 32bit...ho indovinato?
si.. ho xp...astaldo ha scritto:quella che hai è una bella macchina, io ho la xw6400, la generazione precedente
comunque è il computer dello studio... di mio c'ho un portatile di 5 anni fa.. che dubito riesca solo a pensare di fare un render!
quindi non ci posso fare niente... mi tengo dei render a dimensione francobollo...
uh..
uffa...
mi sembra che la scena sia abbastanza semplice.... io lavoro su xp a 32 ma su una scena del genere non avrei il minimo problema, se non fosse cosi' sarebbe tragico lavorare con cinema!
secondo me la causa è un'altra, sicuramente!
prova a mettere in pratica i consigli sopra scritti
ciao______
astaldo ha scritto:quando parte il render che livello di memoria raggiungi? tcontrolla il task manager di windows
ciao... allora.. ho provato a mandare un render... che stavolta sembra partire.. sempre di 10 cm però....
e il task manager diceva questo...
non so...
