canale alpha png... NERO
Ho avuto necessità di renderizzare delle immagini in formato png con canale alpha. Il problema è che ho bisogno (e qui spero di spiegarmi) di ottenere l'alpha tendente al bianco, e non al nero come mi è sempre capitato. Per maggiore chiarezza allego un'immagine compositata in photoshop dove potete vedere il fastidioso "alpha nero" eheh...
- pallina_stelle0072.jpg (22.8 KiB) Visto 2277 volte
Re: canale alpha png... NERO
- visualtricks
- Moderatore
Se invece si tratta di un'animazione e stai usando After Effects, il comando è "Remove color matting". (Menu Effects--> Channel--> Remove colore matting).
Grazie anche a te Arkimed, mi saranno utili anche le tue dritte
zàààào!
Non posso esportare il canale rgba nel multipass perchè poi gli oggetti che mi interessano non sarebbero più mascherati... come potrei risolvere?
Altra cosa strana... after effect importa bene il canale alpha ma lo esporta con l'alone nero con o senza settaggio consigliato da archimed.
Per maggiore chiarezza, io esporto in quicktime qualità al massimo, canale alpha in modalità animazione...
L'effetto Glow viene salvato come Post effetto nel mutipass, e una volta importato in AE te lo ritrovi come livello posizionato in alto con metodo di fusione ADD. Questo ti restituisce l'effetto dell'alone anche se mascheri il tuo oggetto con il canale Alpha o Object Buffer.blaDEsign ha scritto:Tornando sull'argomento: possibile che non venga creato un canale alpha per il glow in modalità multipass e con l'object buffer? lo crea solo per il salvataggio normale con canale alpha....
L'effetto che ti ho indicato va applicato alla Precomp che devi creare tra il canale diffusione e il canale alpha (object buffer) che devi appunto applicare al canale diffusione.blaDEsign ha scritto:Altra cosa strana... after effect importa bene il canale alpha ma lo esporta con l'alone nero con o senza settaggio consigliato da archimed.
Tra l'altro non capisco cosa intendi dicendo che AE importa bene il canale alpha ma lo esporta con l'alone nero... quel che visualizzi nella finestra di AE è già renderizzato, per cui quando esporti, a meno che non hai artefici dovuti alla compressione, deve essere uguale a ciò che vedi nella finestra Comp di AE.
