Problema Texture su nuovi poligoni
Polimar
Messaggio da Polimar »
Ho aggiunto ad un modello dei poligoni con lo strumento crea poligono, il problema è che la texture su questi poligoni non si comporta come negli altri poligoni del modello già esistente, si comporta come se fossero dei pezzi separati, qualcuno sà dirmi come fare??? please...
Re: Problema Texture su nuovi poligoni
Beh in quel caso dipende dalla priezione della texture che hai dato, se hai usato una proiezione texture CUBICA non dovresti avere problemi di distorsione..
Posta una foto dello schermo di dove hai messo il poligono che magari essendo disconnesso non e' continuativo sulla figura...
Ale
Polimar
masterzone ha scritto:Beh in quel caso dipende dalla priezione della texture che hai dato, se hai usato una proiezione texture CUBICA non dovresti avere problemi di distorsione..
Ale
Ciao...il problema lo fà solo con la mappatura UVW, nel caso non lo siano, come faccio a connettere i poligoni che ho creato? grazie
Polimar
Ale
i poligoni mi sembrano connessi, muovendone uno vengono appresso anche gli altri...sarà un'impostazione? o forse un bug?
no no allora e' chiaro, e' la UW, quando crei pooligoni nuovi la sballi tutta, e alcune parti possono non essere piu connesse ...necessiti di ricostruire la mappa UW tramite BodyPaint....
Devi per forza usare la uw? oppure puoi farne a meno?
ciaooooooo
Polimar
masterzone ha scritto:no no allora e' chiaro, e' la UW, quando crei pooligoni nuovi la sballi tutta, e alcune parti possono non essere piu connesse ...necessiti di ricostruire la mappa UW tramite BodyPaint....
ciaooooooo
Ciao...il personaggio ha una deformazione durante il movimento, quindi credo che debba usare per forza la uw vero? al limite provo con bodypaint vediamo se lo risolvo...
no no non e' detto, se mappi in altro modo, basta che metti sull'oggetto il TAG fissa texture e cinema fissa una texture in mappatura anche piatta, come se fossi incollata :)
Polimar
masterzone ha scritto:no no non e' detto, se mappi in altro modo, basta che metti sull'oggetto il TAG fissa texture e cinema fissa una texture in mappatura anche piatta, come se fossi incollata :)
haa..Ho capito...proverò anch con il tag fissa texture...grazie per le risposte...alla prossima
ah occhio perche ce ne sono due di tag, ora non ricordo qual'e' ma dovrebbe essere un simbolino di un punteruolo...ricordo si chiama stick texture in inglese :)
Polimar
masterzone ha scritto:ah occhio perche ce ne sono due di tag, ora non ricordo qual'e' ma dovrebbe essere un simbolino di un punteruolo...ricordo si chiama stick texture in inglese :)
si trovato...grazie ancora..
