lavandino, sono principiante, condigli in merito?
moka
Messaggio da moka »
ecco questo è il lavandino che dovrei fare, ho provato a usare extrude nurbs ma non viene un bel risultato. ho fatto il contorno esterno interno e quello del cerchio ho dato estrudi e mi è venuto un blocco unico.. insomma una tragedia..consiglio in merito?
lavandino
lavandino
Re: lavandino, sono principiante, condigli in merito?
non spammare.
renxo
Messaggio da renxo »
dividi il pezzo in 3 lavorazioni differenti.
la base la fai con una rotazione, la parte superiore con una estrusione su spline e il blocco in mezzo (che sembra un ovale) crea una sfera rendila editabile e falla diventare ovale giocando sui parametri.
ciao e buon lavoro
Renxo
myskin
Messaggio da myskin »
si, mi sembra giusto dividere in 3 parti la lavorazione; però la parte esterna del lavabo (il bordo laterale con le modanature) la farei con una sweep nurbs come l'esempio allegato. La colonna di sostegno si può fare con una rotazione nurbs. la parte interna (la conca del lavabo) idem. Poi la rogna è il raccordo (si usa il ponte con la parte esterna dopo averli resi modificabili?). Bisogna provare!
Buon lavoro!
moka
Messaggio da moka »
ok ho fatto una prova è mi è venuto questo, solo non capisco cosa sia la parte che ho segnato come 1, io ho fatto con sweep nurbs pero quell'alone grigio non capisco da cosa dipenda e come si tolga
vi ringrazio cmq per l'aiuto!
per fare l'incavo del lavandino come si fa? suggerimenti? prendo un cubo e lo edito con un magnete?
ecco la prova..sono ancora all'inizio
lavabo 1.jpg (26.83 KiB) Visto 1868 volte
TheTruster
Messaggio da TheTruster »
Avendo delle references, ma anche non necessariamente, andrei di box-modeling.
Questò è quello che ho ottenuto da un cubo opportunamente suddiviso, con una decina di minuti di lavoro.
qui c'è il progetto:
Lavandino.zip
(23.94 KiB) Scaricato 98 volte
TheTruster
spiccicoo
Messaggio da spiccicoo »
The truster non è che si potrebbe vedere un wire? se si dice cosi'.....
TheTruster
In allegato c'è il progetto, comunque non c'è problema, eccolo ;)
TheTruster
verocuoio
Messaggio da verocuoio »
Ed eccone un altro, fatto nello stesso sistema, che è il migliore.
Non so fino a che punto è simmetrico, i tagli li ho fatti a occhio, per darti un idea come lavorare.
Comunque credo che prima debba prendere un pò di confidenza con il software, e imparare almeno come muovere i punti , fare dei tagli, sapere di che strumenti disponi e a cosa servono, almeno qualcuno.
Verocuoio
lavandino.zip
(12.9 KiB) Scaricato 102 volte
Direi che ormai ti hanno già risposto tutti, ho fatto una prova anch'io è ci metti davvero pochi minuti, fai bene attenzione al wire di the Truster e non avrai difficoltà nel modellarlo...
la prova che ho fatto non è in scala giusta, senza le giuste misure...ma ti da l'idea di quanto abbiamo detto più o meno tutti...
lavandino.c4d.zip
(15.7 KiB) Scaricato 108 volte
