aiuto illuminazione
Ciao Giulio, benvenuto qui nell'alverare..
Allora per creare una buona illuminazione, puoi utilizzare il globalillumination, ovvero il RADIOSITY:
Settaggi di rendering > Radiosity
Devi avere il modulo advanced render installato, altrimenti non lo puoi ativare.
Fai cosi', inserisci un oggetto SOLE, lo trovi insieme alle luci, e imposta nel suo tag a forma di piccolo sole, le coordinate per fare in modo che ci sia la luce del sole ben posizionata, con un'ombra carina di taglio. All'interno della gestione attributi puoi cambiare le proprieta' della luce lavorando sul TAG a forma di sole.
Ecco, dopo questo, cerca di inserire un cielo, possibilmente azzurro, o con una texture...ne trovi anche un po nel nostro portale...nella sezione SKY, devi pero' avere il plugin gratuito SKY.
Dopo di che attiva il radiosity nei settaggi di rendering, cambiando pero' il valore di qualita' che di solito e' a 70% su 5 o 10 %, questo ti permette di abbassare il valore che rallenta tanto il rendering ma non ne cambia la luminosita'.
Poi nel valore risoluzione minima e massima, anche li metti un 10 a tutti e due.
Fatto questo prova a lanciare un rendering...
Mi raccomando, cinema4D fara' un prepassaggio di rendering, e poi una ripulitura...devi fare in modo che durante il prepassaggio, ti appaiano dei puntini rossi tutti addensati anche sul palazzo in 3D...se non li vedi, aumenta i valori di risoluzione minima e massima, fino a che questi puntini non si addensano anche nel sottotetto, nei balconi...
Piu aumenti la risoluzione minima e massima, piu questa maglia di puntini aumenta, quei puntini sono una trasposizione della luce e dei scharoscuri.
Gia' con queste impostazioni dovresti arrivare a fare un buon rendering...
Sai perche'? il plugin SKY dentro la sua directory mette un sole, ma accanto c'e' un TAG, che lo forza...
Sia per il tag sole, oppure quello dello SKI, c'e' sempre il nefando TAG che ti forza i valori.
Sai cosa faccio sullo SKY ? lascio solo l'oggetto cielo con il TAG sKY sopra, e poi tolgo tutto e metto la luce a mano :)
Prova cosi'...
PierPaolo
Messaggio da PierPaolo »
scusate ma a che serve il plugin sky (non ne capisco l'utilità :( )? se metto una texture nell'oggetto cielo non è la stessa cosa ?
Pier Paolo
my blog
"Anche se parlo la lingua degli uomini e degli angeli, anche se possiedo il dono della Profezia e ho una fede così grande da spostare i monti, se non avrò Amore, non sarò nulla" -S. Paolo
La differenza tra il plugin e una texture e' molta, il plug-in SKY, e' una texture procedurale, ovvero all'interno dei suoi parametri, cliccando su modifica dal pannello materiali, ti appaiono un casino di opzioni, il colore, le nuvole, se le vuoi piu' grandi o piu piccole, se vuoi settare l'orario, creare la notte, diciamo che a differenza di una texture puoi lavorare sui parametri molto molto rapidamente, cosa che con una texture sarebbe difficile fare.
Io spingo il plugin SKY perche' secondo me, scaricando i cieli fatti da noi nella sezione sky, si possono ottenere delle cose gradevoli senza impazzire, sopratutto per chi non cerca la totale perfezione. E' un compromesso tra facilita' e velocita', e risultato...
Mz :)
