traslazione dei solidi nelle animazioni
trorbyt
Messaggio da trorbyt »
buongiorno,
sto facendo un animazione in cui ho due oggetti ke hanno delle caratteristiche comuni.
il primo è un oggetto volumetrico composto da facce poligonali, per farvi capire, tipo un involucro sfaccettato; il secondo sono le medesime facce poligonali ma plasmate su un piano bidimensionale.
l'idea dell'animazione era quella di spostare nel tempo prestabilito le corrispettive facce poliganali dall'oggetto plasmato a quello volumetrico.
il problema è ke non c'è ortogonalità e non riesco ad attaccare le varie facce poligonali sulla volumetria. ho provato con il comando magnete o con i set vertex ma quando vado ad animare non mi riconosce gli spostamenti. come posso fare? ma possibile ke non c'è un comando specifico?
Re: traslazione dei solidi nelle animazioni
ehm...non credo che si sia capito..:) :D :D
flowbox
Messaggio da flowbox »
nemmeno io ho capito... ma per animare devi usare l'object tool... per intenderci l'ultimo pulsantino nella barra di sinistra che ha una sfera un cubo ed un cono arancioni...
magari cosi risolvi, se no spiega meglio e posta una foto
fabrik
mm io credo intenda una specie di morph, nel quale si passa dallo "sviluppo" della superficie al solido..
allora in quel caso credo serva il PBlurp, ti TP...:)
se non ho capito male si potrebbe usare anche il PLA (point level animation)... forse è meglio che ci fai vedere qualcosa.
8-)
trorbyt
ok, grazie ragazzi, ci provo e se non vi riesco aggiungerò delle immagini.
