materiale con più canali di rilievo
Polimar
Messaggio da Polimar »
salve a tutti...è possibile con il motore di cinema fare un materiale con più canali di rilievo? esempio un rilievo per fare il metallo + uno shader rilievo che fà le strisce?
renxo
Re: materiale con più canali di rilievo
Messaggio da renxo »
molto semplice:
entra nel canale bump e mettici la prima mappa.
poi schiacci il triangolino a sx della mappa e clicchi su "livello"
a questo punto la mappa cambia nome in "livello".
se ci clicchi sopra vedrai che cè la tua mappa,a cui puoi aggiungere altre mappe, e di dosarle, come se fossero dei livelli di photoshop.
tieni presente che se vuoi rilievi differenti devi giocare sui livelli di grigio.
ciao e buon lavoro
Renxo
in realtà si possono anche sommare in maniera diversa, creando diversi materiali con solo il canale bump attivato e assegnandoli all'oggetto spuntando il Mix Textures
renxo
....non si finisce mai di imparare...
arcnello
Messaggio da arcnello »
io ho sempre utilizzato il metodo di visual (grazie al pdf che ho acquistato qui sul sito con l'esercizio sull'erba)
renxo ma nel metodo che hai descritto non sei vincolato ad unica mappatura ? mi spiego: se ho diversi livelli ad ognuno dei quali associo uno shader per il rilievo, quando applico il materiale all'oggetto ad esempio cubica 150% tutti gli shader saranno applicati con quella dimensione, e se fosse necessario che uno fosse mappato al 200% è possibile col tuo metodo ? spero di essermi spiegato e di aver scritto potabile :wink:
grazie :)
hai perfettamente ragione, qui non si finisce mai di imparare
ciao________
renxo
mah, io per questo particolare caso entro nel bump e nel particolare aumento il parametro della grandezza... abb semplice.
al limite il tuo esempio vale se volessi cambiare la disposizione sul modello.
nel caso che tu utilizzi il metodo di VT,puoi selezionare i vari tag dei materiali singolarmente e spostarli sul modello.
Nel mio caso non posso farlo (a meno che venga smentito anche qui!!), ma x adesso non mi è capitato.
oh, mica dovete fare tutti come me... io ho detto come faccio il mio... poi magari è sbagliatissimo! mi sa che mi rifarò il corso di cinema4d!!! :D
Polimar
visualtricks ha scritto:in realtà si possono anche sommare in maniera diversa, creando diversi materiali con solo il canale bump attivato e assegnandoli all'oggetto spuntando il Mix Textures
Vi ringrazio per le risposte...
Visual..non mi è ancora chiaro come funziona il mix textures, bisogna spuntare la voce in tutti e due i materiali? e poi il parametro del dosaggio da quale dei due materiali si setta..scusa l'ignoranza, ma questa funzione mi da sempre dei problemi, forse ometto qualcosa...
Ultima modifica di Polimar il mer nov 25, 2009 6:16 pm, modificato 3 volte in totale.
metti prima il materiale con il rilievo, poi il materiale col colore etc....nel quale applichi il mixa texture...
un ottimo sistema, in effetti anch'io in genere usavo il metodo che diceva renxo, ma forse così si ha più controllo
8-)
eheh no non era per dire che il tuo metodo è sbagliato, solo per far notare che (come spesso accade) ci sono più strade per raggiungere uno stesso risultato.
E visto che ci siamo ehehe.. volendo si può cambiare proiezione o disposizione di ogni livello anche usando il tuo metodo: all'interno dello shader layer aggiungi uno shader Projector all'interno del quale caricherai il disturbo :)
renxo
...incredibile... non si finisce mai di imparare!!!!
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
me lo immaginavo che cera il barbatrukko anche li!!! :?:
