inserire video in cinema 4d è possibile?
oloapsalis
Re: inserire video in cinema 4d è possibile?
ad ogni passo di animazione, il filmato scorrera' da solo
oloapsalis
Per il rendering finale devi usare le impostazioni del Render Setting, dove puoi specificare risoluzione, antialiasing, il luogo di salvataggio e tante altre belle cose.
In pratica:
/Users/nome utente/Library/Preferences/MAXON/CINEMA 4D R11.x
Se usi la R11.5 trovi il percorso esatto del file salvato nella parte in basso a destra della finestra Picture Viewer.
volevo pero fare anche io du domandine in merito:
cinema legge la trasparenza del canale alpha di un video???
come faccio a controllare l'inizio e la fine di un video???
Certo, basta che carichi il video rgb nel canale colore (o luminanza) e il video del canale alpha nel canale alpha del materiale di C4D.mrcgrafik ha scritto:Ciao Ragazzi ho letto questo post e che mi interessava il discorso video.
Quando hai caricato il video nel materiale, devi cliccare sul grosso pulsantone che indica il percorso della texture che hai appena caricato e nella pagina che ti si apre (sempre negli attributi) troverai il tab Animation nella parte altra... cliccando su di esso accederai ai parametri del video tra cui "Movie Start Frame" e "Movie End Frame" che definisco appunto l'inizio e la fine del video caricato in quel canale.mrcgrafik ha scritto:come faccio a controllare l'inizio e la fine di un video???
Sì puoi fare così, oppure puoi esportare da AE un video RGB+Alpha... quando lo caricherai nel canale alpha di C4D dovrai attivare le opzioni Image Alpha e Invert, ma ti consiglio il primo metodo (quello che hai citato tu).mrcgrafik ha scritto:ma il video del canale alfa deve essere esportato i n un modo particolare??? metti che preparo un testo animato con aftereffect esporto prima il video completo poi solo il canale alfa??
