plugin per autocad 2008 >>>>>>>>>dwg>3ds>cinema 4D
danielito
Messaggio da danielito »
salve a tutto il forum....dopo mille ricerche sul web(magari sarò stato scarso) sono alla disperata ricerca di un plugin da applicare ad autocad 2008 per convertire i file in 3ds,poiche non riesco ad esportare un dxf in modo decente in cinema 4d R10.008. ho letto su qualche altro forum che è una procedura ormai superata,ma è l'unica da dwg a cinema. so che si può anche passare da rhino e poi in cinema,però da dwg>3ds>cinema è più breve e comodo.spero qualcuno mi aiuti e spero di non aver spagliato spazio sul forum.saluti a tutti.
Re: plugin per autocad 2008 >>>>>>>>>dwg>3ds>cinema 4D
non devi usare un plugin, devi usare il comando 3DS out...chiama autodesk, in caso non ci sia il comando loro ti sanno dire dove lo hanno "nascosto".
mz
danielito
grazie del consiglio,ho risolto il problema dal sito della autodesk,era necessario scaricare un applicativo (3dsout) che si deve caricare ogni volta per farlo funzionare ma il risultato è ottimale.grazie ancora per la disponibilità!
