GIUNTURE IN FUSIONE
puoi fare una booleana tra i due oggetti, di addizione, pero' attento perche' cinema non lavora con i bordi smussabili una volta realizzato il taglio.
E' un tipo di modellazione fina...non c'e' un comando specifico :)
Dicci cosa devi fare di preciso, ogni caso e' diverso, sopratutto quando si parla di unire tubi o altre cose come manici di tazze...
Mz :)
DeeezNuuutz
Messaggio da DeeezNuuutz »
Puoi farlo con una loft nurbs, ci metti dentro un pò di cerchi, gli ultimi li distorci come serve a te e l'ultimo lo proietti sul tubo, è più facile farlo che spiegarlo :)
mrshop
Re: GIUNTURE IN FUSIONE
Messaggio da mrshop »
danielesidro ha scritto:NON RIESCO A TROVARE UN MODO SEMPLICE PER FAR SI CHE UN TUBO SI UNISCA PERDENDICOLARMENTE A UN'ALTRO CON UNA FUSIONE NEL PUNTO DI GIUNTURA. a voi la palla
Non puoi vedere se usando il deformatore sciogliere o gonfiare (in una zona molto ridotta) risci ad ottenere l'effetto voluto?
