Esportare la depth map
Ragazzi scusate.... ma in cinema .... niente Vray .... cinema .... faccio un rendering con il DOF e voglio salvarmi solo la depth map in formato JPG o tiff come caspita faccio. Il multipass me lo mette sempre come canale di photoshop e non come livello!!!!
Re: Esportare la depth map
ciao anto, si è normale, la profondità viene trattata come canale e non come layer. Per usarla in photoshop infatti, tramite il Lens Blur, deve essere tra i canali. In ogni caso puoi selezionare il contenuto del canale ed incollarlo su un livello vuoto.
Tieni conto che in render, la mappa di profondità ti esce anche se è tutto spento.. io di solito faccio fare il render "bello", poi spengo materiali, GI, luci e quant'altro e faccio fare i passi di occlusione e depth
e si ... fin qui ok ... se uso il lens blur di photoshop è ok. Ma la resa non è delle migliori.... e quindi, nella speranza di ottimizzare i miei tempi di lavoro stavo optando per
DOFpro ( http://www.dofpro.com/ ) lo conoscerai sicuramente è scritto da Richard Rosenman. Solo che sto cribbio di plug-in di photoshop non si legge le depth map dai canali ma richiede il caricamento della map in formato Jpg o tiff.... visto che non sempre sono preciso facendo lo screenshot ed il crop della mappa da cinema ( che poi mi sembra anche na stron**ta ) avevo bisogno di sapere se era possibile in qualche modo salvarla così!!!
Se non è possibile dobbiamo chiederlo alla maxon :lol: :lol:
ci sono riuscito .... un casino xò... salvo il multipass... elimino i canali RGB converto il canale depth in scala di grigi e poi in RGB così da poterlo salvare in JPG!!!! :shock: :shock:
Pessima procedura ma almeno.
ma no.. non c'e' mica bisogno di fare tutti sti passaggi :) vai tra i canali, seleziona tutto il contenuto del canale depth e incollalo su un livello nuovo. Da li poi te lo salvi come vuoi..
elisa
Messaggio da elisa »
non ti basta andare nel canale alpha, fai SELEZIONA TUTTO (ctrl+a) , COPIA, fai un nuovo livello e incolli?
_____
AMMINISTRATRICE C4DZONE
hopp ha scritto:ciao per fare quello che vuoi fare tu.ce un tutorial fatto bene di mst moose a giro.. fai tutto direttamente in cinema ..esci con il jpg e lo importi dove vuoi. se ti fai un giro lo trovi.. è molto utile io lo uso spesso .. i metodi citati sopra sono errati .. se non lo trovi fainun fiskio che te lo spiego al volo... ma dal video tutoarial fai molto prima..
buon lavoro
errati in quale parte ? almeno ci correggiamo !
ti fa il file di photoshop perche' devi impostare nel multipass di non salvare il file multi livelli, e imposti magari un TIFF. cosi' lui e' costretto a farti un file separato. Se gli dici di farti ilphotoshop ti crea un file compositing, invece se metti un formato grafico come il JPG, e' costretto a NON fare un file di multi livello.
mz
