problema render con photomatch
ferrux
Messaggio da ferrux »
salve ragazzi, sarò breve:
ho creato un inserimento fotografico con photomatch ma quando vado a renderizzare in Visualizzatore Immagini (Uscita Finale) il render è "diverso" da quello fatto nella Vista Attiva.
con un paio di immagini capirete tutto. ;)
in Visualizzatore Immagini:
nella Vista Attiva:
è lo stesso identico file
è la prima volta che mi succede una cosa del genere, che diamine è successo???
Intel Nehalem Core i7 930 @4GHz 1.24v + Zalman CNPS9900 NT • ASUS P6X58D-E • 3x 4GB CORSAIR Vengeance PC12800 • Gainward GTX 470Tagan PipeRock 700W Modulare • 2x SEAGATE SATAII 1200GB totaliLG W2286L Led 22"CREΛTIVE Inspire 5.1 T5900Logitech MX500CoolerMaster CM690ASUS LightScribe 2014L1T • UPS Atlantis-Land 1500VA
Re: problema render con photomatch
usa gli allegati del forum non collegare le immagini da imageshack :)
ferrux
nessun aiuto però èh...?!
ciao, così a occhio mi pare che l'immagine in uscita abbia proporzioni diverse da quella in editor, devi uescire con le stesse proporzioni della foto originale altrimenti si sballa tutto
ferrux
visualtricks ha scritto:ciao, così a occhio mi pare che l'immagine in uscita abbia proporzioni diverse da quella in editor, devi uescire con le stesse proporzioni della foto originale altrimenti si sballa tutto
sono costretto a renderizzare con le dimensioni originali perché, essendo un photomatch, posso renderizzare soltanto alla risoluzione originale della foto!!!
puoi uscire alle dimensioni che vuoi, purchè abbiano le stesse proporzioni della foto (puoi cliccare su Lock Ratio nel pannello di uscita del render per bloccare il rapporto). Ti ho scritto quello perche' le immagini che hai postato, confrontate in photoshop, sembrano avere proporzioni diverse e quello potrebbe essere il problema, però senza la scena sotto mano è un pò difficile essere più precisi. Se ti va (e puoi) postarla, ci diamo un occhiata !
ferrux
visualtricks ha scritto:puoi uscire alle dimensioni che vuoi, purchè abbiano le stesse proporzioni della foto (puoi cliccare su Lock Ratio nel pannello di uscita del render per bloccare il rapporto). Ti ho scritto quello perche' le immagini che hai postato, confrontate in photoshop, sembrano avere proporzioni diverse e quello potrebbe essere il problema, però senza la scena sotto mano è un pò difficile essere più precisi. Se ti va (e puoi) postarla, ci diamo un occhiata !
ok, ti posto il file...
non farci troppo caso ma ho dovuto un pò "bluffare" per trovare la prospettiva nell'inserimento degli infissi, evidentemente la ricerca della giusta prospettiva con photomatch non è impeccabile.
cmq rimane il fatto che quello che renderizzo in vista attiva dev'essere fatto anche nel render finale, non riesco a capire come possano essere diversi...
render.rar
(470.46 KiB) Scaricato 68 volte
:) fai un salva progetto sennò mancano le immagini (o almeno mettici l'immagine di sfondo) ci do un occhio appena torno ! (perchè hai la risoluzione impostata a 10 dpi ?)
ferrux
visualtricks ha scritto::) fai un salva progetto sennò mancano le immagini (o almeno mettici l'immagine di sfondo) ci do un occhio appena torno ! (perchè hai la risoluzione impostata a 10 dpi ?)
boh... forse mentre facevo qualche prova...
cmq come volevasi dimostrare:
se cambio risoluzione sui settaggi di rendering mi torna automaticamente alla risoluzione originale della foto.
progetto.rar
(2.17 MiB) Scaricato 65 volte
ferrux
up pls :(
