Vray 1.2 diamoci supporto
Allora scaricate vray 1.2 - cancellate la vecchia cartella vraybridge nella cartella plug-in di cinema ed incollate la nuova.
Nella root di cinema cancellate i seguenti file
- cgauth.dll
-libmmd.dll
-vray.dll
-vray_stuff.dll
Il gioco dovrebbe essere fatto.
Tong
Re: Vray 1.2 diamoci supporto
Messaggio da Tong »
it also now works in 32 and 64 from one installation.
Trasparente
Messaggio da Trasparente »
Ho fatto come ha detto Anto3D ma nei settaggi di rendering non vedo l'opzione di poter settare vray. Premetto che uso la 11.5 e non ho installano nessuna versione precedente di vray perchè non compatibili per cui non ho dovuto cancellare nessun file di quelli citati. Ho semplicemente preso la cartella e l'ho incollata all'interno della cartella plug in di Cinema 4D. :shock:
Avreste qualche altro suggerimento per poterlo far funzionare? Perchè sicuramente da qualche parte sbaglio.... :?
Grazie mille :D
nemmeno io avevo vray nella 11.5, quindi nuovo di pacca, scarico l'archivio sotto snowleopard e mi ritrovo solo la cartella plugin e un file PDF.
Visualtricks ha scaricato l'archivio e dentro ci ha trovato l'installer...possibile che l'archivio zip sotto snowleopard sia corrotto?
Voi quando lo scaricate vedete anche il file package?
ale
lo dovresti caricare da render setting General Vraybridge. C'é?
Vedi i materiali? Puoi creare materiali Vray?
hai installato framework 3.5?
masterzone ha scritto:nemmeno io avevo vray nella 11.5, quindi nuovo di pacca, scarico l'archivio sotto snowleopard e mi ritrovo solo la cartella plugin e un file PDF.
ale
per win no.
Trasparente
Sotto windows. Nei settaggi di rendering non c'è proprio l'opzione di Vray...è come se non lo leggesse. Eppure quando parte la schermata iniziale di Cinema 4D tra i plug lo legge ma dentro al software non lo carica... :?
Nello zip che ho scaricato anch'io non c'è l'installer... Uhmmm :?
Sotto mac. Non lo so.
Quindi ? Qualcuno sa come andare avanti ?
Graasssiieee milllleee :roll:
Anto3D ha scritto: hai installato framework 3.5?
astaldo
Messaggio da astaldo »
masterzone prova ad usare Pacifist per vedere se il package è corrotto
no ma il problem e' che il package dentro non c'e', se scarico dal link del loro sito, lo zip contenente l'installer, quando il safari alla fine del download lo autozippa, dentro c'e' solo il plugin e un file PDF.
Visualtricks invece mi diceva che dentro l'archivio c'e' anche un file pkg che ti permette di installare vray...
Cmq io ho risolto, ma la gente?
