Creare riflessi acqua piscina su interno
Caymanste
Re: Creare riflessi acqua piscina su interno
Messaggio da Caymanste »
tapple ha scritto:questo è un mio test.. dagli un occhiata
http://vimeo.com/20557811
Hey scusa ma non avevo visto il tuo commento :) Si ho visto il tuo test ed è proprio quello che cerco . Ad ogni modo ora prova dal file che mi ha postato postermaster1 e vedo se ci arrivo anch'io :) Grazie anche a te ovviamente .
postmaster1
Messaggio da postmaster1 »
in caso di piscine e affini nella maggior parte dei casi soprautto se devi usare le caustiche meglio un piano, visto che per avere un buon effetto devi proprio "increspare" letteralmente la superficie, se metti il displacement su un cubo in una situazione come questa ti vien fuori un casino.
postmaster1
Dimenticavo, anche il materiale dell'acqua natualmente fa la differenza...
Caymanste
postmaster1 ha scritto:Dimenticavo, anche il materiale dell'acqua natualmente fa la differenza...
Rieccomi , riguardo all'uso di solido o piano l'unico motivo per ci mi sembrava melgio usare un solido era per l'effetto diciamo di profondità ma sicuramente si ottiene lo stesso anche con un piano. Per quel che riguarda il tuo file , l'ho visto ma appena lancio il render senza toccare nessun parametro si blocca dopo aver preparato le luci fotoni , quando dice preparazione albero fotoni continua a macinare minuti senza renderizzare l'immagine! Credo dipenda dal mio pessimo notebook , visto che sto aspettando il mac nuovo che userò per il lavoro.... ad ogni modo ho visto i settaggi e proverò a vedere di migliorare l'effetto . Sul materiale dell'acqua io ho preso uno da cinema dalla sua libreria , e poi proverò a ritoccare i settaggi fino a che arriverò ad un risultato decente. Grazie tanto per il tuo aiuto sei stato molto gentile e disponibile. Alla prossima
postmaster1
le caustiche richiedono molte risorse, sul mio pc con i valori bassi impostati nella scena impiego circa 4 minuti a terminare il render, non so che portatile tu abbia ma i tempi potrebbero allungarsi di molto.
Caymanste
postmaster1 ha scritto:le caustiche richiedono molte risorse, sul mio pc con i valori bassi impostati nella scena impiego circa 4 minuti a terminare il render, non so che portatile tu abbia ma i tempi potrebbero allungarsi di molto.
Guarda quello che sto usando ora non è granchè ecco le caratteristiche :)
Interl PentiumT4400 2.2GHz 800 MHz fsb
Ati Radeon HD650 up to 2813 Mb Hyper Memory
4Gb Ram
il mio è arrivato a 5 minuti e non si vedevano nemmeno ancora i quadrettini del render :(
Mi sa che lascierò in cantiere questa cosa fino all'arrivo del Mac nuovo!
