I DPI del rendering.....non capisco
Altro problema.
Ho provato a fare un rendering del mio progetto e salvarlo in tiff(che penso sia il formato migliore per il salvataggio di immagini).Oltre a metterci circa 2ore a renderizzare se salvo in tiff la mia immagine arriva a pesare anche 200mb e me la salva in bianco e nero e per di più rovinatissima.Sapete dirmi quale può essere il problema?(Se invece salvo l'immagine in jpeg nn mi fa questo scherzo)
I bit è la profondità dell'immagine, lo standard è 8 bit.
Il tiff come formato è molto buono nel senso che non è compresso, Il fatto che te la salva in bianco e nero fa pensare che tu stia salvando un'immagine bitmap.. strano perchè invece dovrebbe salvare un normale rgb. Penso che il problema non sia c4d ma forse qualche impostazione tua in photoshop.
AMMINISTRATRICE C4DZONE
Secondo voi sbaglio ad inserire questo valore in dpi? mi appesantisce il tempo di rendering?
Cavolo a volte per fare un rendering ci mette anche 15ore....
e non vi dico la workstation che ho.....
Mi conviene ragionare allora sicuramente nel modo in cui dice Elisa, è cioè di aprire prima photoshop, vedere ad esempio un A1 a 300dpi a quanti punti corrisponde e poi impostare i valori in cinema.
grazie ragazzi!!!
cambiare i dpi in cinema 4d non modifica assolutamente la qualità o risluzione finale ma è solo un rapporto cioè se aumenti i dpi calano i cm, viceversa diminuisci ii dpi e salgono i cm. Ma i pixel sono sempre gli stessi quindi che tu metta 300 oppure 800 non cambia assolutamente niente. Solo la proporzione dell'immagine intesa come dpi/cm ma la qualità e risoluzione è identica.
ciao ciao
Sto un attimo impazzendo a seguire il vostro discorso e mi stanno cadendo delle certezze(forse deboli) che ho avuto fin'ora, ma tanto per iniziare Elisa mi dici da dove escono i valori 3508 x 2048?elisa ha scritto:...Lasciamo invece a parte la questione pixel perchè i pixel saranno sempre gli stessi
quindi un immagine A4 sarà sempre 3508 x 2048 dpi ...
io pensavo A4=21x29,7 cm trasformato in pixel (tenendo conto che 1pollice=2,56 cm) dovrei avere con una risoluzione(termine giusto?!) di 300 dpi:
21/2.56=8.2 pollici che moltiplicato per 300 darebbero 2460 pixel
29.7/2.56=11.60 pollici che darebbero 3480 pixel
quindi 2460 x 3480 ... dove sbaglio?
Non avendo bene capito il discorso di "rapporto tra dimensioni in cm e quantità di dpi" mi pare sia sempre vero che, a partire dalle dimensioni del foglio su cui voglio andare a stampare, se ad esempio tale foglio è un A3, il render a 300 dpi sarà decisamente meno sgranato di uno a 72 dpi...se ad esempio però voglio lanciare il render di un'immagine che dovrà comparire su un cartello di cantiere di un metro per un metro con risoluzione di 300 dpi, ma prima voglio fare delle prove, non posso pretendere di fare delle prove con risoluzione di 72 dpi e poi semplicemente cambiare la risoluzione in photoshop a 300 dpi pretendendo di avere un buon risultato in quanto mi si ridecerebbero le dimensioni, giusto?!..Scusate l'ingarbugliamento mentale
