Problemone con VRAY (serio)
conteblackheim
Re: Problemone con VRAY (serio)
Messaggio da conteblackheim »
Visualtricks ha scritto:mha.. forse dipende anche un pò dal tipo di immagine (la butto lì, non sapendo di che scena si tratta) nel senso.. non è che ogni bucket (quadratino) possa essere renderizzato nello stesso tempo, perchè x esempio un conto è renderizzare un quadratino di phys.sky e un altro è renderizzare 3 vetri con dispersione sovrapposti e con displacement :) . Poi se il problema è che il tempo cambia tra due tasselli di cielo allora sì, è un pò strano..
vis.
Ecco bravo.. è esattamente qui il problema .. il problema è che cambia in due quadratini dello stesso materiale.. Cmq, voglio dire, non è la prima volta che si comporta in questa maniera, anche in altre cose ho fatto funzionava così..
Sono sicuro ormai che la velocità va a scemare col tempo.. non sò perchè, non sò spiegarmelo, ma è così sicuramente (parolone..)
flowbox
Messaggio da flowbox »
dunque ... sicuramente se avessi un sistema x64 andrebbe meglio... io ho avuto problemi con vray su xp 32 con il pc del mio socio.. identico al mio in cui ho installato xp x64
segui il consigli di visualtrik che è un super esperto...
ricorda anche che vray va impostato in modo differente a seconda della risoluzione d'uscita
esempio la light cache fa diretto riferimento alla risoluzione d'uscita.. se usi l'impostazione screen e non world
le impostazioni di default di vray sono calcolate per risoluzioni tipiche.. cioè circa 1024x768 quindi a volte si impegna il processore a fare milioni di calcoli inutili.. praticamente calcola rimbalzi di luce minimi che a rendering terminato non hanno nessun effetto......
il file di swap ottimale andrebbe impostato in un hard disk secondario, cioe non dove risiede il sistema operativo... oppure si puo disabilitare, si puo provare e trovare l'impostazione che piu ti si addice.
qui c'e una guida:
http://recensioni.ebay.it/TRUCCHI-PER-V ... 0004599584
qui come arrivarci con le foto:
http://www.megalab.it/2382/2
vedi se risolvi qualcosa
fabrik
