31/08/2011 Transformers -WideCAT-
Re: 31/08/2011 Transformers -WideCAT-
Ogni tanto posso sembrare antipatico, ma non è davvero (quasi)MAI mia intenzione.
Il progetto è ambizioso, e la modellazione non è che una parte di quel risultato finale.
Il texturing è ovviamente un'altra componente fondamentale.
D'altro canto se fatto con precisione (e da te non ci aspettiamo nulla di meno) ti darà grandi soddisfazioni.
Se ne avessi voglia, fossi in te allungherei un po' il workflow, facilitando però di molto le cose, su tutti fronti:
-Finisci il modello Hi poly aggiungendo graffi, bulloni, rivetti, ecc..magari aiutandoti con Zbrush;
-Sulla base del modello Hi-poly RICOSTRUISCI (Retopology) un modello Low-Poly di cui stenderai le UV con moooolto meno sforzo e molta più velocità;
-Baking della/e NORMAL MAP dal modello Hi-poly a quello Low-poly;
-Texturing del modello Low-poly.
Inoltre gestire le varie parti in Xpresso non può che essere più facile, veloce, leggero su un modello Low-poly.
Così facendo avrai un modello lowpoly (pochi poligoni, molti dettagli grazie alla NORMALMAP) utilizzabile in diversi fronti, dalle animazioni agli still, al realtime.
Ovviamente il mio è solo un consiglio di parte, essendo il realtime la porzione di 3D su cui lavoro di più.
In bocca al lupo!
http://www.aristographic.com
Direi Proprio MAI anche io! A me piacciano le persone dirette per questo ti ho soprannominato pigna lo schietto. E come ho detto nel primo post di questo lavoro anche te rientri in quel gruppo di utenti che mi hanno sempre aiutato con consigli e critiche e alle quali sarò sempre gratopigna ha scritto:Ogni tanto posso sembrare antipatico, ma non è davvero (quasi)MAI mia intenzione.
renxo ha scritto: la compagnia del renderBello
morph ha scritto:se parliamno della compagnia dell'anello, posso anche dirti che per la b ravura che hai nel modellare e per le comptenze tecniche, per me sei gandalf il mago!!!
Alex
Io posto poco, perchè sono poco produttivo e tendo a fossilizzarmi su pochi progetti, ma spessissimo ricorro al modulo di ricerca per scovare importanti informazioni e spunti, dalla modellazione al lighting!
gente preparatissima, diversi campi d'indagine, disponibilità ai massimi livelli
Risorsa insostituibile!
ehi ehi ehi ehi stiamo andando in OffTopic... comunque d'accordissimo.pigna ha scritto:Risorsa insostituibile!
Quoto in pieno!!!pigna ha scritto:Risorsa insostituibile!
Proseguiamo con la suddivisione dei componenti: Finito il cofanone posteriore direi che per il momento gli altri componenti li valuterò non appena ridisegnato l'esoscheletro. Quindi.....
5° FASE: In breve il Vedo non Vedo:
Prima di riprendere in mano l'esoscheletro mostrato nel filmato che comunque era elementare, mi sono messo a modellare un po' di pezzi vari da mettere a vista nel WideCAT, che andranno poi ad integrarsi con i pezzi del Cat825. Prossimo passaggio esoscheletro!
Grazie a tutti come sempre
Al prossimo UP
Alex
renxo ha scritto:...ovviamente non è contemplata nessuna compenetrazione fisicamente errata, vero? sennò è troppo facile!!!!!!!
Sicuramente sfruttero la tecnica ILM, quindi a seconda dell'inquadratura scelta per mostrare la trasformazione i pezzi a vista avranno tutti i movimenti meccanizzati senza accavallarsi, nel frattempo la parte che non si vede si rimescolerà velocemente per poi dare l'idea della trasformazione macchinosa solo quando ripresa dalla telecamera.
L'illusione ottica è una gran cosa
:D .......al momento mi sento illuso anche io però.....
Ciao ciao
Ho finito la suddivisione dei componenti, almeno il grosso diciamo, nel frattempo ho ripartito le varie parti del CAT a seconda di come andranno posizionate nel WideCAT. Qui intanto un po' di concept sulla testa. è tutto per oggi
Alex
le teste sono tutte bellissime.
attendo sviluppi, ormai abbiamo tutti l'acquolina in bocca
Purtroppo speravo di riuscire a mettere oggi mano all'esoscheletro, ma l'idea di aggiungere una seconda arma particellare al braccio mi rallenterà un po' il tutto
Nel vecchio non entra, e poi non avrei modo di fare componenti che si aprano per farla saltar fuori quindi sono costretto a modificare tutto il braccio e renderlo ancora + "spezzettato"......
al prossimo up
Alex
