Problemi installazione Vray 1.9 - Cinema R18
follins
Messaggio da follins »
Ciao a tutti, ho aggiornato a inizio settimana Cinema 4d dalla versione R17 alla R18, ho poi richiesto la chiave di Vray per la nuova versione di Cinema, ho scaricato dal forum Vray l'ultima versione disponibile, ho messo la cartella di Vray nella cartella plug-in di cinema 4d R18, e la nuova chiave ricevuta via mail nella cartella del software C4d R18. Quando lancio il programma di Vray non vi è traccia.
Sentito direttamente il supporto di Vray, mi hanno inviato la versione beta per C4d R18 dicendo di provare se così funzionava, ma nulla da fare.
Uso windows 10 pro 64 bit.
Qualcuno ha avuto stesso problema oppure sa aiutarmi per favore?
Grazie mille per le risposte che riceverò... :)
Re: Problemi installazione Vray 1.9 - Cinema R18
Ciao, prova a vedere se appare qualche messaggio relativo a vray nella console di cinema (Shift-F10) e di avere installato sul computer tutte le librerie microsoft necessarie:
"Please make sure your operating system has the needed Microsoft c++ redistributables libraries installed.
needed are the versions 2010,2012 & 2013.(all 3 needed).
also you needed the newest Microsoft .NET framework."
follins
Grazie mille per l'aiuto, ho provato a vedere nella console ma non appare nessun messaggio per cui la chiave dovrebbe essere corretta.
Mi hanno detto stessa cosa dal supporto Vray e di installare tutte le librerie microsoft , proverò a installare tutto, con la R17 Vray funziona perfettamente.
Provo a vedere se installando le librerie microsoft il problema si risolve, vi tengo aggiornati, in modo che questa discussione possa essere utile ad altri utenti.
ciciolo
Messaggio da ciciolo »
La 1.9 con cinema R18 non funziona, semplicemete.
follins
Quindi bisogna continuare ad usare la R17 per poter usare Vray?
bhe la beta dovrebbe funzionare
You need c4d 16.038 or 17.048 or 18.020 to run the WIP beta. Windows 64, or OSX 10.9 or newer.
follins
Risolto il problema, basta aggiornare tutte le librerie microsoft. La beta funziona perfettamente.
Spero di essere stato di aiuto per altri utenti.
Grazie :)
ciciolo
visualtricks ha scritto:bhe la beta dovrebbe funzionare
Si, la beta si. Che però è, appunto, una beta.
spidif
Messaggio da spidif »
Salve ragazzi
ho lo stesso problema ma con la r20
ho windows 10 pro 64bit
provo a installare Vray 1.9 ma senza risultato
ho provato a reinstallare tutte le librerie di Windows vc_redist.x64 vcredist_x64
Qualcuno sa come aiutarmi per favore?
La 1.9 non funziona con la 20. È un miracolo che gira quella nuova. :)
