Le piante/fiori nei render
Realizzo scene per interni, quando poi inserisco piante o simili cado nel banale, non realistico.
Domando agli esperti se è ammesso inserire immagini scontornate nei render finali, chiaramente opportunamente passati in pp.
Oppure esiste esiste un modo per rendere i modelli sempre di piante più veritieri.
Grazie per la Vs. cortese attenzione
Cordialmente
allmark
Re: Le piante/fiori nei render
Non e' da sottovalutare spesso l'appoggio degli oggetti, avvolte prendere un cespuglio e appoggiarlo per terra non basta, intorno spesso succede qualcosa di diverso nell'erba o in un albero, l'erba si dirada o si infoltisce a seconda di cosa succede, quindi bisognerebbe valutare ogni volta che si mette a terra un albero, che cosa fare nei dintorni, se diradare l'erba o mettere qualche cespuglio sotto.
Il fatto e' che tutto questo porta via tempo e quindi a meno che il cliente non sia cosi' esigente da voler vedere pure la terra smossa sotto l'albero, i risultati che vedo comunemente in giro sono ottimi.
Poi se uno si vuole suicidare e raggiungere un livello mostruoso bisogna appunto contare cosa succede nei dintorni di un albero o di una pianta a terra.
Naturalmente il tutto condito da ottimi modelli 3D.
Grazie per le delucidazioni.
Dovrei inserire piante da interni tipo Ficus, Palme, i modelli sembrerebbero buoni, ma c'è un filo sottile che separa dall'artefatto.
Come mi fai osservare Tu devo lavorare sulle tex che mi vengono fornite.
Sono maleducato, mi potresti consigliare qualche sito con modelli validi, magari sono quelli che sto usando, però apprezzarei i Tuoi consigli.
Grazie mille
Allmark
Certo, non ci sono regole da seguire, se il risultato è soddisfacente e/o il tempo a disposizione per farlo in 3D è poco, perché no?allmark ha scritto:Buonagiornata a Voi
....è ammesso inserire immagini scontornate nei render finali, chiaramente opportunamente passati in pp?
Io spesso nei rendering ce le metto ma cerco anche il tipo di pianta che non mi fa inciampare nel finto, ma avvolte succede e ci faccio poco.
Dipende sempre da quanto deve essere realistico il prodotto finto, a chi ci si rivolge, avvolte il troppo accanimento "terapeutico 3D" ti porta a perdere troppo tempo su un dettagli e magari non ci rientri con il tempo lavorativo.
Magari se lo faccio per diletto impazzisco fino a che non viene bene, ma i modelli di vegetazione vanno sempre presi con le pinze perche' hanno comunque sempre qualche difetto di troppa precisione.
Comunque in generale ci sono tantissime collezioni di vasi con piante da interno, sopratutto sugli archmodels della Evermotion, tra piante a foglia larga, cactus e robe a ciondoloni ci sono tantissime piante belle.
Ci Sara' sempre il rischio che ti ci caschi l'occhio, e' un po come mettere un asciugamano arrotolato nei bagni, oh sembrano sempre dei BonRoll della AIA invece che spugna.
Ne ho visti di tutti i tipi ma non sono mai belli.
conviene?
boh
Grazie per ilTuo prezioso intervento !!!
Ti do ragione, purtroppo in questo campo sono convinto che si è sempre alla ricerca dell'onda perfetta.
Hai ragione anche per il discorso degli asciugamani, cosa, che dovendo fare scene per interni, mi trovo sempre a dover affrontare.
Terrò presente le Tue considerazioni, applicandole, sperando con costanza di migliorarmi.
Grazie ancora per la Tua paziente e presente collaborazione
Cordialmente
allmark
