Campi settaggi rendering
immobiliare
Messaggio da immobiliare »
Buongiorno a tutti.
sto lanciando un animazione di 2400 frame che mi occuperà molto tempo.
Siccome dispongo di 2 work station dividerò il calcolo tra di esse, ma invece che far fare 0 / 1200 a una e 1200 / 2400 all'altra ho pensato che sia un idea migliore far fare tutti i pari a una e tutti i dispari all'altra. In questo modo se tra 3 giorni (data in cui doveri consegnare l'animazione) non sarà finito avrò comunque un buon 90% di animazione fluida e non un interruzione a metà (es, 0/1100 - 1200/2300).
e' possibile impostare che mi vengano calcolati solo i frame pari ? e dispari ?
nei settaggi di render c'è il campo "CAMPI" con possibilità di selezionare - prima pari - o - prima dispari - ma ho provato e ottengo comunque fotogrammi sia pari che dispari.
qualcuno può aiutarmi ??
GRAZIE!!!!!
Re: Campi settaggi rendering
Il settaggio Campi si riferisce alle linee (pari o dispari) che compongono il singolo fotogramma, NON ai fotogrammi!
https://help.maxon.net/r23/it-it/index. ... g%7C_____2
Il parametro che forse ti può aiutare dovrebbe essere PASSO FOTOGRAMMA che impostato a 2 ti dovrebbe renderizzare un fotogramma si e uno no.
Potresti lanciare su una workstation la renderizzazione partendo dal fotogramma 1 e sull'altra partendo dal fotogramma 2.
Quindi, con Passo 2, sulla prima avresti la renderizzazione dei fotogrammi 1,3,5,7 etc. e sulla seconda quella di 2,4,6,8 etc.
Ora io non mi intendo di filmati, ma poi come fai a mettere insieme il filmato? :?
P.S.: Ho consultato la guida online della R23, non so se sulla tua versione esista il parametro Passo Fotogramma!
immobiliare
ok. si si perfetto!! dovrebbe funzionare. io pensavo che me li nominasse in base al rendering cosi da poter unirli nella stessaa cartella. ma per fortuna sono riuscito a fare tutti i frame dividendo /1200 e 1201/2400
Grazie mille
