[help] antialiasing in animazione... pessimismo e fastidio!!
Fr3ak
Messaggio da Fr3ak »
sto realizzando un'animazione complessa con cinema e ho l'enorme problema che le mappe del terreno e delle pietre "saltellano" in animazione.
sono quasi sicuro che il problema sia nell'antialiasing, quindi ho provato a fare dei render con diverse impostazioni.
se switchate da un'immagine all'altra noterete che la texture del terreno viene deformata da un frame all'altro dall'AA. il risultato è che in animazione il terreno fa venire il mal di mare con il caratteristico "flickering". sul terreno è più evidente, ma il fenomeno si vede anche sulla texture delle pietre, soprattutto da altre inquadrature della scena.
premetto che il problema non è della compressione jpg, in quanto ho fatto i rendering in bitmap e ho successivamente convertito in jpg per postarle piu comodamente. e cmq la compressione è a 12 quindi non cambia praticamente nulla dalla bmp.
impostazione della texture nel pannello del materiale:
no AA: http://www.matizia.com/help/noAA.jpg
AA1: http://www.matizia.com/help/AA1_1079.jpg
AA1: http://www.matizia.com/help/AA1_1080.jpg
MIP: http://www.matizia.com/help/problemaMIP1079.jpg
il risultato migliore è con il SAT (anche se è piu lento)
http://www.matizia.com/help/SAT.PAL1079.jpg
http://www.matizia.com/help/SAT.PAL1080.jpg
http://www.matizia.com/help/SAT.PAL1081.jpg
http://www.matizia.com/help/SAT.PAL1082.jpg
http://www.matizia.com/help/SAT.PAL1083.jpg
nella parte piu vicina alla camera l'effetto indesiderato praticamente scompare, mentre è più evidente avvicinandosi al tavolo.
quindi ho provato a modificare il parametro MIP falloff nelle impostazioni di rendering ma continua a non andare bene.
MIP falloff 50%
http://www.matizia.com/help/SAT.PALmip50_1079.jpg
http://www.matizia.com/help/SAT.PALmip50_1080.jpg
http://www.matizia.com/help/SAT.PALmip50_1081.jpg
MIP falloff 200%
http://www.matizia.com/help/SAT.PALmip200_1079.jpg
http://www.matizia.com/help/SAT.PALmip200_1080.jpg
http://www.matizia.com/help/SAT.PALmip200_1081.jpg
dimenticavo, l'impostazione di rendering antialiasing è "best" mentre come filtro ho messo "pal/ntsc" (ho provato anche con il "animation" ma è peggio ancora".
la mappa è una jpg 2848x4000 24bit color e bump. mix normal.
aiuto!! non so piu che pesci pigliare!! avete idea di come posso risolvere il problema?
allora, prima di tutto vedo che hai gia' fatto un po di esperimenti, vediamo cosa ti posso consigliare:
- metti la mappatura su SAT per le texture tipo terreno o le pietre, va bene anche il mip per quelle medio vicine o che hanno una mappatura che rimane frontale alla telecamera
- metti il SAT o MIP in tutti i canali, anche nel rilievo! o in tutti i canali dove metti il JPG
- metti il filtro ANIMATION, oppure altri filtri per mangiare via un po di roba
- in teoria, anche con l'antialiasing Geometria, non dovresti vedere casini strani, a meno che' la geometria non sia complessa, in quel caso puo' darsi che il flickering sia dato da quella...
Strano che non riesci a risolvere...
Di solito le texture vengono gestite dai canali, quindi il SAT o MIP e' interno, invece il resto, riflessioni, vetri o altro, sono da toccare con l'antialiasing Migliore..
Fr3ak
mah alla fine ho risolto in parte mettendo 2x2 2x2 al posto dell' 1x1 1x1 che c'era prima.
sulla distanza lo fa ancora ma è meno evidente.
certo che i tempi di rendering aumentano brutalmente (parliamo di 53 sec di animazione a 25 fps... fanno un bel po' di frame).
proverò ad aumentare la risoluzione dell'antialiasing solo sugli oggetti che mi danno problemi, speriamo bene!
