Effetto schizzi d'acqua
Antonio
Messaggio da Antonio »
Salve atutti, sapreste dirmi (non sò proprio da dove cominciare) come faccio a creare l'immagine di un corpo che cadendo in un liquido crea gli schizzi. Il tutto è statico.
Antonio
Beh, prima di tutto crea la scena senza schizzi, quindi crei una bella acqua, e appoggi il personaggio...a che punto sei con questa parte? hai gia impostato qualcosa oppure no? non so se volevi sapere anche come realizzare quella parte...cmq...
Per gli schizzi, la cosa migliore e' piazzare uno spline che ricrea esattamente la sagoma del personaggio, tipo le figure che la polizia disegna per terra quando c'e' un cadavere...ok, disegni lo spline e poi dovresti utilizzare TP, ha un particlellare gia' pronto che ti permette di far si che lo spline spari particelle...ora, sinceramente non mi ricordo se il TP spline emitter fa semplicemente seguire le particielle allo spline, in questo caso, conviene invece fare una sagoma poligonale, facendo sempre i punti in un oggetto vuoto, e poi ricreare una sagoma poligonale...fatto questo allora utilizzi il TP point emitter, quindi fai emmettere a questa sagoma delle particelle...magari piuttosto fitte, dovresti avere una sagoma di particelle che vengono verso l'alto...
Ora gli fai sparare delle sfere, e poi butti tutto dentro una Metaball :)
Dovrebbe funzionare, ovviamente poi devi trovare un giusto rapporto tra quantita' di sfere e grandezza...perche' si vadano a mischiarsi bene...
Attiva Decadenza Esponenziale nella Metaball.
Mz :D :o 8)
maicol
ciao...guardati questo progetto
Messaggio da maicol »
ciao...ho dovuto fare anche io delle cose simili a quello che dici te...
ho trovato questo progetto...magari ti da qualche spunto...e ci sono anche le cose di cui si riferisce masterzone...
se mi mandi una mail te lo sendo...
Antonio
Non li trovo....
Ciao Masterzone, ti ringrazio per l'aiuto ma ci sono delle cose che non riesco a capire:
Ti dico intanto, che l'oggetto che deve cadere è una scritta formata da 3 lettere (CLC), non sò se ti può essere utile.
Poi (scusa la goffaggine) non riesco a trovare il TP spline emitter e il TP point emitter (ho una versione in italiano) . Io vedo l'emitter di particelle (è la stessa cosa??).
Per maicol: ti ho inviato la mia mail sulla tua casella personale. Grazie
Antonio
maicol
wey
ti ho inviato un'allegato...
spero ti possa servire...
fammi sapere...
:D
Wooregh
Messaggio da Wooregh »
potresti postarlo anche qui che sarei interessato pure io! grazie! :D
maicol
wey, certo wooregh
ciao:D
eccolo....a me è servito tanto, mi ha dato vari spunti...
ciao:D
Wooregh
io quest'esempio già ce l'ho!
ma il problema è un altro....io volevo sapere come creare degli schizzi d'acqua gettando per esempio un oggetto in una pozzanghera...capito?
maicol
wey
ciao...auguri...
come procede il lavoro?
ricevuto il messaggio privato?
fammi sapere...
:D
