Radiosity movimento di camera
blaDEsign
Messaggio da blaDEsign »
ciao a tutti
avevo disegnato un ambiente cittadino in cui mi serviva una carrellata...
usanto la GI tutto bene sulla versione 9.1 di cinema. da quando ho fatto l'up-date alla 9.5 sto riscontrando dei problemini.
durante lo spostamento della camera c'è un elemento che cambia gradazione come se stessi usando la normale GI... (spero di essermi spiegato). ho fatto molte prove aumentando di molto la precisione dei vari settaggi, ma niente.
inoltre ho provato a creare un'altra scena semplicissima per vedere se il problema era nella mia scena... anche nella scena semplice c'è un tremolio dell'immagine durante lo spostamento di camera...
qualche suggerimento?
hola
Blade
blaDEsign
si, avi e filtro animazione...
blaDEsign
qualcuno può consigliarmi quale impostazioni usare per creare una carrellata in radiosity senza avere brutte sorprese in fase di rendering :( ?
per fare una carrellata i casi sono 2, o attivi il salva soluzione, ma gli fai fare un prepass favoloso la prima volta, pero' una carrellata di 45-60 gradi, poi basta, altrimenti vedi le zone dove il radiosity non si e' addensato..
Se invece usi il radiosity su ogni fotogramma...mmm..ti consiglio il metodo stocastico...fa solo della grana ma con valori alti sparisce...
oppure se usi animazione camera, cinema4D distribuisce i puntini per poter vedere meno effetto su movimenti di camera...
le impostazioni, boh :) possono variare da scena a scena, potrei dirti la risoluzione minima e massima, ma dipende dalla scena Blade :)
blaDEsign
io ho usato radiosity con animazione di camera, ma nella 9.1 va bene mentre nella 9.5 crea un difetto...
forse conviene che usi final render...
hola
Blade
Esatto indruder, il salva soluzione solo per rifare i rendering con mimini spostamenti di camera...
Il GI in animazione, e' ovviamente da sconsigliare, non lo usa nessuno in produzione, si ha un totale controllo con i DOME, e tante tante tante luci, come i globi di luce, si ha totale controllo...il radiosity e' un calcolo automatico, che e' poco gestibile...sopratutto quando vuoi dare delle dominanti o roba del genere...tutte le soluzioni "automatiche" nascono per far prima...il GI e' uno di questi...per fare animazione io vi consigglio sempre di usare un bel DOME, quindi tante luci abbassate con le ombre, alcune portanti e alcune per le dominanti...lAO aiuta li' dove non c'e' presenza dell'ogggetto rispetto ad un altro...
natas
Messaggio da natas »
al massimo puoi offrirgli un bicchiere d'acqua.....
Mz è totalmente astemio 8)
natas :o
