Esportare file in cinema4d:Da archicad12 a cinema 4d r13
Re: Esportare file in cinema4d:Da archicad12 a cinema 4d r13
Ps: il formato .ac4d archicad lo esporta diretto (in caso rifatti al produttore) invece in cinema devi avere almeno la visualize.
Scarica il plugin per la r12 di cinema, io la uso semza problemi sulla 13.
E poi l' export per archicad 12
http://dinnye.neobase.hu/sites/dinnye.n ... -01-21.zip questo è per AC12 windowsdanilo10 ha scritto:scusami,dove dovrebbe comparirmi il plug in sia in cinema che in archicad?perchè tra i plug in di cinema non c'è traccia e in archicad neanche l'ombra
http://dinnye.neobase.hu/sites/dinnye.n ... -01-21.zip questo per AC12 mac
http://dinnye.neobase.hu/sites/dinnye.n ... -10-10.zip questo per cinema 12-13
io come te uso archicad da una vita e per esportare in c4d uso il formato 3ds output nativo in millimetri.
quando lo importo in Cinema, raggruppo tutto in un oggetto e mi sistemo i poligoni per categoria.
Quando ho finito seleziono il mio oggetto (che di solito chiamo progetto) e modifico le cordinate in 0,0,0.
Se devo fare delle modifiche in archicad (poi dipende anche dalle modifiche) ri-esporto il tutto, lo apro, raggruppo in oggetto
gli dò cordinate 0,0,0 e poi seleziono le modifiche e le incollo nel progetto che avevo già sistemato e loro si posizionano
nello stesso punto. Poi cancello la parte modificata.
A dire così sembra un passaggio lungo, ma in realtà in 5 minuti fai tutto !!!
Spero di esserti stato utile!
Tony
gianluca.vetruccio
io devo esportare da Archicad14 un file in Cinema4d R13Studio... sul sito Graphisoft posso scaricare l'add-on per passare da Archicad14 in Cinema4d R12, ma quando lo installo e apro Archicad non mi da la possibilità di salvare in c4d.
Su "Gestore Add-on" nelle Informazioni mi dice "Il file è un add-on obsoleto che non può essere usato con questa versione di ArchiCAD".
Forse sbaglio ad installare l'Add-on... ho letto che solitamente il file .apx va inserito nella cartella "Import-export" e il .dll nella cartella "Archicad14" ma cmq non funziona... tra l'altro il file .dll non c'è nell'add-on!! sapreste aiutarmi??
