materiale vray parquet
effector
Messaggio da effector »
è possibile creare un materiale tipo parquet utilizzando, ad esempio 10 textures di singoli listoni della stessa dimensione ma con venature diverse?
Intendo posate a correre e miscelate in modo casuale
coolzine
Re: materiale vray parquet
Messaggio da coolzine »
penso che ti convenga modellarti i listoni e dargli un texture diversa ad ognuno oppure altra soluzione fare una texture ad hoc con 10 texture diverse..
effector
ok ma quello che vorrei capire è se sia possibile in sostanza fare una sorta di shader superfici ripeti, dove al posto di usare 3 colori posso usare 3 textures ... ecco magari 3 è meglio di 10 :lol:
effector
e già che ci siamo, utilizzando una sola tex è possibile fare in modo che questa si disponga non a matrice perfetta ma sfalsata o in modo casuale?
flowbox
Messaggio da flowbox »
credo ti riferisca ad un materiale vray.. visto che siamo nella sua sezione... comunque anche in vray puoi usare il mograph multishader
texturemograph.rar
(24.5 KiB) Scaricato 157 volte
vedi esempio postato
effector
bello, stavo litigando proprio con il multishader senza capirci molto.. adesso devo solo scoprire come fare in modo che mograph faccia un cloner lineare ma con offset casuale.... per avere una sorta di parquet
flowbox
allora devi mettere il multi shader in modalita luminosita colore, aggiungere un random effector... deselezionare i parametri di posizione ed attivare quello del modo colore
vedi file
texturemographrandom.rar
(84.53 KiB) Scaricato 134 volte
effector
... ma quante ne sai.. 8-)
e il casuale può funzionare anche per il modo in cui mograph dispone le tavole? quindi non a passo costante ma solo per un asse?
sono andato ot scusate pensavo di affrontarlo come un materiale vray
flowbox
non sei cosi tanto OT perche oltre a disporle in modo casuale le coloriamo anche casualmente :)
ci vogliono due effettuatori casuali cosi hai il pieno controllo
si funziona per come disporre le tavole
texturemographrandom2.rar
(96.73 KiB) Scaricato 112 volte
effector
meraviglioso, solo non riesco a renderlo bello casuale anche lungo l'asse z. in sostanza duplicando il cloner vorrei che si "ricasualizzasse"
ho provato variando il modo armonizzazione ma non mi sembra venga bene.
texturemographrandom3.zip
(98.22 KiB) Scaricato 144 volte
