Esportare il progetto su After effect
Jollyvideos
Messaggio da Jollyvideos »
Ragazzi,avrei due domande perchè non riesco a risolvere.
Una volta esportato il progetto per after effect posso modificare l'oggetto in AE come dimensione rotazione.
Inoltre non ricordo il comando per togliere lo sfondo nero e far rimanere solamente l'oggetto per inserirlo in un altro video.
Inoltre se importo un oggetto 3ds in cinema 4d come faccio a rimpicciolirlo?nn riesco non si ridimensiona nemmeno con il comando.
Re: Esportare il progetto su After effect
scusami ma non riesco a capire quali sono affermazioni e quali sono le domande....e poi, o parli di after effects o parli di scala di un file 3DS....magari se apri un topic per ogni domanda separatamente chi entra e legge il messaggio non si spara.
Magari cerca di scrivere con punti interrogativi "?" e scrivendo una domanda per volta, altrimenti chi legge si stufa a rispondere a tutte queste domande che non hanno un collegamento.
Esempio:
Questa e' una domanda?
Jollyvideos
Allora mi spiego meglio:
Come ridimensione un oggetto 3d creato con cinema 4d,ho già risolto.
Il problema è:
1-)quando esporto per After effect,ottenuto molti file .tiff e uno .aec,il programma non lo apre,dice errore,sconosciuto!
2)Una volta esportato il progetto per after effect cs5,quando lo importo comparo si l'oggetto 3d ma con lo sfondo nero.
Ora,qual'era la funzione che permette di eliminare lo sfondo nero(luma key?),così da poter inserire solo l'oggetto in un altro filmato?
Inoltre questo oggetto 3d importato può essere spostato,ridimensionato e ruotato direttamente in after effect?
Ciao Jollyvideo,
1- per l'errore di cui parli, hai installato in AE il plugin di interscambio che trovi nella cartella Exchange Plugins di Cinema 4D?
2- devi creare un canale alpha. Puoi farlo però in diversi modi, dipende da cosa vuoi scontornare... l'intera scena, dei singoli oggetti ecc...
In AE non puoi importare oggetti 3D, quello che importi sono i rendering che una volta in AE puoi trattare come un qualsiasi livello di AE.
Per la precisione in AE puoi lavorare anche in una sorta di ambiente 3D, ma non con oggetti che hanno un volume (come in un programma 3D) ma come piani bidimensionali che puoi spostare appunto oltre che lungo gli assi X e Y, anche lungo l'asse Z.
8-)
Jollyvideos
Ho copiato nella cartella il plug-in ma niente da fare.
Inoltre non ancora riesco a fare una cosa:
se esporto un oggetto che compie un movimento da sopra verso il basso,ha lo sfondo nero sotto.
Come faccio a togliere lo sfondo per far rimanere solamente l'oggetto?Un po come il green screen toglie il verde con il keylight.
Jollyvideos ha scritto:Ho copiato nella cartella il plug-in ma niente da fare.
Che versione di C4D e di AE stai usando?
Jollyvideos ha scritto:Inoltre non ancora riesco a fare una cosa:
A questo ti ho già risposto prima (rileggi il punto 2). :?
Se hai delle perplessità su cosa sia un canale alpha, ti consiglio di fare una ricerca qui nel forum (o anche in giro per il web)... vedrai che troverai molte info esaudienti a riguardo.
8-)
Jollyvideos
Cinema 4d 11.5 e AE 5.5
Come si crea il canale alpha?
Il mio progetto attualmente è solamente un oggetto 3d(composto) quindi mi interessa solamente l'oggetto e nient'altro(scena etc)
Non esiste un semplice modo per esportarlo solo l'oggetto 3d cosi da inserirlo in after effect?
Inoltre se mi puoi dare il link del plug-in magari aggiornato lo installo subito
L'ultima versione del plugin la trovi qui:
http://www.maxon.net/it/downloads/updates/plugins.html
Per quanto riguarda il canale alpha, se nella scena hai solo il tuo oggetto basta che nei settaggi di rendering, nella pagina di salvataggio, attivi l'opzione Canale Alpha.
p.s. scusa ma cosa intendi quando dici: "è solamente un oggetto 3d(composto)"? :o
Jollyvideos
Proverò con il canale alpha.
A questo punto però non capisco,se salvando l'oggetto 3d per after effect,purtroppo quest'ultimo non me lo apre,allora con il canale alpha abilitato devo salvarlo in quicktimemovie?
Scusa per tutte queste domande,ma continuo a non capire,io vorrei esportare l'oggetto 3d(complesso nel senso ad esempio una spada),senza ottenere il filmato ma da poterlo modificare in after effect!
Non capisco io il plug-in lo messo nella cartella Plugins di AE.!!
Non puoi importare una spada in AE perché te lo aveva accennato Arkimed. AE supporta il 3D per la gestione di parallassi 3D e movimenti camera ma credo che il suo 3D sia limitato a piani bidimensionali.
Se devi importare un filmato con alpha puoi esportare ance un qt perché il mov supporta l'alpha.
Il plugin devi inserirlo nella cartella di AE.
Se alti il manuale di cinema nel menu aiuto, puoi cercare info relative all'importazione.
