Sfumare il riflesso
VaniaPK
Sfumare il riflesso
Messaggio da VaniaPK »
Salve a tutti ho bisogno di un aiuto
ho realizzato l'animazione di una scritta, vorrei che il pavimento riflettesse la scritta non in maniera totale ma che abbia una sorta di sfumatura come si fa in 2d con una maschera gradiente. tipo:
ho provato con la decadenza del materiale nella riflessione ma mi crea una sorta di granulosità nell'immagine riflessa, a me piacerebbe che sfumasse in opacità, come nella foto d'esempio.
Re: Sfumare il riflesso
Messaggio da pierluigi »
non me ne intendo di video, ma credo si possa ovviare al problema riducendo la riflessione del materiale che utilizzi cone "pavimento".
ciao, potresti usare questo shader gratuito:
http://www.mdnx.de/DistFalloff/Dist_Falloff01.html
VaniaPK
pierluigi ha scritto:non me ne intendo di video, ma credo si possa ovviare al problema riducendo la riflessione del materiale che utilizzi cone "pavimento".
facendo così influisce sulla capacita o meno di riflettere l'oggetto per intero, ho anche pensato di mettere della "nebbia" a metà del mio oggetto e non visibile dalla telecamera che andasse a influire sul riflesso in modo che ad una certa altezza scomparisse....
provo il plug in perchè potenzialmente può risolvermi il problema, credevo ci fosse la possibilità di farlo direttamente in c4d, credevo solo fosse un'impostazione che io, da novello, non sapevo trovare.
Nemus
Messaggio da Nemus »
nel canale riflessione del tuo materiale attiva "blurriness" :)
workstation:
Nemus
Scusa non avevo capito la tua domanda. Se usi il TAG compositing non hai bisogno di plugin:
duplica l'oggetto da riflettere, il duplicato lo illuminerai parzialmente in modo da usarne il riflesso, l'originale invece lo illuminerai totalmente (basta assegnare ad ognuno dei due oggetti la sua luce, tramite la tab project nell'oggetto light).
Assegna ad entrambi gli oggetti un tag compositing: all'originale togli la spunta a "seen by reflection", in questo modo non renderizzerai la riflessione, alla copia togli "seen by camera", così da vederne SOLO il riflesso.
Il gioco è fatto :)
workstation:
eh eh eh non è proprio la stessa cosa Nemus :P
Ma il plugin indicato da Visualtrick non va bene?
In alternativa puoi usare lo stesso procedimento usato in Photoshop ma in After Effects (dal momento che si tratta di un'animazione), uscendo da C4D in multipass.
FiLiPpO92
Messaggio da FiLiPpO92 »
eh quello che si fa in 2d lo potresti ottenere inserendo un gradiente nel canale della trasparenza della riflessione
FiLiPpO92 ha scritto:eh quello che si fa in 2d lo potresti ottenere inserendo un gradiente nel canale della trasparenza della riflessione
Ma tu intendi in C4D?
FiLiPpO92
si, si applica il materiale con un gradiente che va dal bianco e nero, dove il bianco riflette e il nero no, o viceversa
