ho bisogno di un'aiuto... qualcuno di voi saprebbe consigliarmi un metodo di modellazione per quest'oggetto?
Alessi Nuvem
Alessi Nuvem
Re: Alessi Nuvem
lo devi fare uguale??
Una tecnica che potresti provare e questa:
Crei un cubo da usare come riferimento, ti sposti nella vista frontale, disegni la spline intrecciata.
fai questo su tutte le viste tranne sulla vista "sopra" ( puoi anche copiare ed incollare la stessa spline e ruotarla per adattarla alle facce del cubo).
Una volta posizionate le spline corrispondenti alle 5 facce del cubo, le inserisci in un oggetto nullo al quale applichi un deformatore "Arrotonda".
Cancelli ( o nascondi) il cubo.
Sposti in sù solo il deformatore in modo da ottenere la forma concava voluta.
Due precisazioni:
1° non hai continuità nella spline ( per usare un solo "rotazione Nurbs" devi connettere le spline separate ).
2° una volta creato il "tubo" dovresti spostare a mano i punti che si accavallano, agendo sui punti della spline ( per questo ti consiglio l'uso di una B-spline o di una Bezier al momento di disegnare, per avere più morbidezza quando sposti i punti)...
Un'alternativa, sarebbe disegnare la spline direttamente sul cubo con un piano costruzione e poi usare la stessa tecnica del deformatore Arrotonda.
Gianluca
Re: Alessi Nuvem
http://www.c4dzone.com/it/shop/plug-in- ... -0-119.htm
Re: Alessi Nuvem
Però, non so se è capace di fare anche questo... Magari si!!!
- cappellaiomatto
- Moderatore
Re: Alessi Nuvem
abe3d ha scritto:Altro che tirare l'acqua al proprio mulino, a dire la verità, è stata la prima soluzione a cui ho pensato, ma poi guardando bene, mi sembrava troppo complesso il disegno per essere realizzato con lo Spline Wrapper plug-in...
Dovrei fare una prova ma secondo me facendo 2 o 3 passate su un oggetto di quella forma e regolando bene i parametri ci si riesce senza troppa fatica
Re: Alessi Nuvem
- cappellaiomatto
- Moderatore
Re: Alessi Nuvem
Fai un oggetto senza spessore del volume desiderato
Fai una passata con lo spline mettendo i parametri di random un po alti per generate il gomitolo
Ripeti l'operazione e ogni volta aumenti il volume dell'oggetto o lo scale dello spline, guarda poi i parametri sul manuale che c'e spiegato tutto per bene
Poi sweepi le spline e hai finito
Ovviamente se hai problemi siamo qui
Re: Alessi Nuvem
- cappellaiomatto
- Moderatore
Re: Alessi Nuvem
ho appena pubblicato sul video blog un articolo dove si parla approfonditamente dello Spline Wrapper.
Nel video troverete inoltre un piccolo tutorial su come realizzare l'oggetto di questa discussione e molto altro ancora
Buona Visione
Re: Alessi Nuvem
Ritorno sulla discussione perché dovendo "disegnare" una spline su un oggetto composto (non di forma cubica o piana) il problema rimane, e a parte la proiezione (anche quella sferica) non c'è un sistema per fare questo, come succede per esempio con il retopology della r14 ( non vorrei sbagliare) ...
Gianluca
