Net render - immagine statica
zac.davide
Messaggio da zac.davide »
ragazziho cercato sul forum, ma non ho trovato molto...
non riesco ad utilizzare netrender per un'immagine statica...
leggo dappertutto, e mi pare anche sul sito, che non dovrebbero esserci problemi con la GI nel momento dell'assemblamento degli split...invece si...anche con settaggi elevati, in primo piano lo stacco si vede....
usare il brute force, non conviene, calcolare separatamente la gi non mi conviene in termini di tempo...voi come fate?
grazie mille
Re: Net render - immagine statica
Ti ho modificato il titolo, non scrivere in maiuscolo.
Che io sappia NetRender lo puoi usare solo per le animazioni perché ti suddivide i frame e ne renderizza un TOT su ogni macchina; per le immagini statiche c'era un trucchetto utilizzando la Tile Camera uno speciale oggetto Camera che suddivideva l'immagine in più parti che faceva renderizzare ai PC della rete separatamente e poi si doveva assemblare l'immagine intera con Photoshop.
Adesso l'unica soluzione è il Plugin venduto su questo sito:
http://www.c4dzone.com/it/shop/plug-in- ... -0-114.htm
che ti permette il render distribuito anche per le immagini statiche!
zac.davide
chiedo scusa, non mi ero accorto che avevo il bloc maiusc attivo...
zac.davide
si, so qual'è la funzione di netrender
ma quel plugin funziona anche con vray?
grazie...
cappellaiomatto
no il Distributed Render funziona solo per i rendering di Cinema
zac.davide
peccato cavolo....
ma non esiste un modo per utilizzare neterender su un'immagine statica senza problemi della GI?
le impostazioni che setto vanno bene, se non fosse per gli oggetti in primo piano...dove si vede il taglio del fotogramma...
se dovessi utilizzare il brute force, nei render di interni, come dovrei settarlo per il net render? almeno vedo se con i tempi ci siamo....grazie mille...
se usi vray ti consiglio, ahime', di aspettare il loro distributed rendering, che non dovrebbe avere piu problemi di sorta in quanto si appoggia proprio su altri client di rendering sulla rete.
Ma dovrai aspettare la versione che doveva, "uscire" a fine anno......scorso..... pfiu
zac.davide
eh...lo so...è una vita che aspetto....
zac.davide ha scritto:calcolare separatamente la gi non mi conviene in termini di tempo...voi come fate?
Ciao, ma tu che procedura usi per distribuire il render ? Per le immagini statiche puoi distribuire in netrender usando la funzione Rendering Split nel bridge (sezione Vray system), gli dici quante fette fare e poi imposti tutto come se fosse un'animazione (quindi se fai 4 parti devi mettere in output i frame da 0 a 3). La GI devi necessariamente calcolarla separatamente (su una sola macchina) e poi dare in pasto ai client le mappe salvate, non si può distribuire il calcolo della GI.
