creare motivo tetto lastre forate
nrik
Messaggio da nrik »
buonasera a tutti, sto cercando di creare questa trama (allegato).
ho creato il tetto con un cilindro schiacciato e basso, poi con tanti listelli (cubi schiacciati e allungati) ho creato le "fughe dei lastroni), ho raggruppato e reso modificabili tutti i cubi, poi li ho inseriti in una booleana con a-b (disco meno cubi) ma il risultato è nullo, non si vede niente... consigli?
nello screen di cinema si vede come si presentano gli oggetti fuori dalla booleana.
Schermata 2013-10-11 alle 18.01.59.jpg (82.53 KiB) Visto 1827 volte
Schermata 2013-10-11 alle 17.58.11.jpg (33.2 KiB) Visto 1829 volte
Re: creare motivo tetto lastre forate
Messaggio da gabriele__82 »
ciao, guarda il mio file. (il tuo procedimento è corretto cmq)
ciao ciao
boleana.zip
(14.18 KiB) Scaricato 102 volte
nrik
Messaggio da nrik »
gabriele__82 ha scritto:ciao, guarda il mio file. (il tuo procedimento è corretto cmq)
ciao ciao
Sono collegato con l iPhone adesso, grazie mille per il file, appena torno a casa guardo.
nrik
Messaggio da nrik »
ciao ciao
prova ad intrecciare i cubi per creare una griglia, la booleana smette di funzionare
EDIT:
Ecco gli screen per farvi capire meglio
a si si, se li unisci non funge più, credo sia dovuto al fatto che hai le sovrapposizoni degli oggetti quando unisci i cubi intrecciati, quindi la boleana va in crisi. o crei un profilo e poi lo estrudi seguendo tutto il percorso che devi fare oppure....non saprei :roll:
Non ho provato, ma prova a unire prima i tubi verticali, poi gli orizzontali ed a fare una Booleana unisci con i tubi, e poi stato corrente ad oggetto per ottenere un oggetto griglia unico e poi fai la booleana col disco, spero di essermi spiegato!
nrik
Messaggio da nrik »
hurricane ha scritto:Non ho provato, ma prova a unire prima i tubi verticali, poi gli orizzontali ed a fare una Booleana unisci con i tubi, e poi stato corrente ad oggetto per ottenere un oggetto griglia unico e poi fai la booleana col disco, spero di essermi spiegato!
per unire i tubi verticlali e poi orizzontali intendi raggrupparli?
EDIT
Ho provato a selezionare tutti i cubi della griglia e fare "stato corrente a oggetto" e a sottrarlo con la booleana al tetto, ma si inchioda cinema, e alla fine non ne esce niente
jelly
Messaggio da jelly »
Se togli la spunta a "high quality" dovrebbe funzionare. Ti rimangono però i prismi sulle intersezioni dei parallelepipedi.
Per fare ciò che chiedi devi unire prima tutti i parallelepipedi orizzontali, poi quelli verticali (connect objects + delete), poi li unisci con la booleana (A union B) ed una volta resa modificabile la utilizzi come sottraendo alla boleana dei controsoffitti.
Più difficile spiegarlo che farlo.
FofoC4D
Messaggio da FofoC4D »
In allegato vedo una lastra forata, in cinema un disco con listelli intrecciati che non centrano una cippa.... non sto capendo.... :o
nrik
Messaggio da nrik »
jelly ha scritto:Se togli la spunta a "high quality" dovrebbe funzionare. Ti rimangono però i prismi sulle intersezioni dei parallelepipedi.
Fatto! ti ringrazio ;)
