Problema MoGraph
Corte
Problema MoGraph
Messaggio da Corte »
Salve ragazzi, ho un problema che mi sta facendo imazzire... Dunque nn capisco perchè Cinema 4D si blocca quando cerco di clonare degl' oggetti(dei rami) che già contengono un clone(le foglie), inoltre non riesco a disporre i rami lungo la selezione che ho settato... AIUTATEMI :(
Corte
Re: Problema MoGraph
Se faccio collega + cancella mi clona i rami ma scompaiono le foglie...
abe3d
Messaggio da abe3d »
Ciao.. prova a eseguire le azioni con un ordine preciso: prima fai "stato corrente ad oggetto del cloner delle foglie ( oppure clicchi semplicemente il tasto C per rendere modificabile il cloner ) e poi dai il connetti e cancella di tutte i cloni selezionati. Tieni presente che in ogni caso, se rendi nodificabile delle instanze, di instanze si tratterà, quindi connettendo le instanze non otterrai nulla. devi prima di tutto disabilitare le instanze di render nell'oggetto cloner.
non voglio sbagliare, non ho cinema sotto mano, mi sembra però che se in una gerarchia è presente un oggetto nullo, questo, una volta connesso con il resto della gerarchia, viene addirittura ignorato e cancellato...
Corte
HAi perfettamente ragione Ab3d grazie della dritta !! Ora che ho finito di fare gl' alberi vorrei dare un po di atmosfera alla mia scena, avevo pensato a mettere petali di fiori, foglie e pollini nell' aria... Quale sarebbe il metodo migliore per farlo ?
abe3d
ciao, la soluzione è sempre mograph, sia per le foglie che per il pulviscolo ( si potrebbe anche fare con thinking particles, ma sarebbe un po più complesso ).
Ti lascio un esempio di pulviscolo con mograph.
cubo pulviscolo mograph.rar
(50.24 KiB) Scaricato 113 volte
In più, volevo precisare che avresti potuto clonare i rami con le foglie, anche senza necessariamente rendere le foglie modificabili, anzi, credo che così facendo il calcolo sia più pesante. Il problema che hai riscontrato ( il blocco di cinema) dipende da altri fattori, infatti è possibile clonare più oggetti cloner ...
Corte
Oddio che bello !!! Renderizzando senza luci sembra una frazione di cielo stellato ! Grazie Abe3d :oops:
Comunque riguardo il cloner dei rami avevo fatto casino sperimentando le varie modalità del cloner .-.
