[C4D r14] Come selezionare specifici renderpass (Obj Buffer)
Theiamania
Ciao a tutti,
vorrei sapere se c'è la possibilità (e quindi come) di specificare i tipi di render pass per ogni Object buffer previsto.
Grazie!
Re: [C4D r14] Come selezionare specifici renderpass (Obj Buf
Ogni volta che metti un object buffer alla voce multipass dei settaggi di render devi inserire quell'object buffer numerato come quelli che hai nel tag compositing.
Theiamania
adesso ho capito che l'obect Buffer è il render passa del singolo canale alpha dell'oggetto cui hai affidato il tag Compositing.
In sostanza, invece, quel che mi serviva era avere i render pass separati per ogni oggetto che seleziono.
Esempio: in scena ho un GROUND (plane) e due auto disposte l'una disante dall'altra in profondità.
Il BG di tutta la scena è una foto che userò appunto come sfondo in compositing (AE o Nuke...)
Per metere differenti valoti di Blur e comunque per avere i render passes separati per ogni oggetto come faccio?
Per esempio: del GROUND mi serve solo Shadow e AO come render passes che poi composito sull'immagine di BG in sede di compositing. Delle auto mi servono invece i soliti render passes (Reflection, Diffuse, Shadows, AO, Specular) ma separati, perché poi devo blurrarli in modo differente in compositing (l'auto più lontana avra tuto più sfocato di quella più vicina), sempre riferendomi ovviamente alla reale profondità di campo della foto di BG, che mi fa appunto anche da riferimento per decidere la quantità di blur da applicare.
Spero sia più chiaro ora.
- visualtricks
- Moderatore
Tieni presente anche che esiste direttamente il pass Depth proprio per applicare (tra le altre cose) la profondità di campo.
Cmq forse ti converrebbe cercare un po' di discussioni qui sul forum, di multipass e compositing ne abbiamo parlato molto spesso:
http://www.c4dzone.com/it/forum/viewtop ... ass#p33717
Theiamania
Ma non è più semplice disabilitare il rendering (puntino rosso inferione neille proprietà) deglio oggetti in scena che non vuoi e quindi renderizzare (con i pass che vuoi) gli altri oggetti?
Mi pare la strada più pratica. Al limitie metti tutto quello che vuoi escludere dal rendering dentro un null e disabiliti in rendering , oppure ho visto anche che, selezionando un oggetto, puoi mettere nei Render settings/Options la spunta a Active Object Only.
Adesso faccio dele prove.
Grazie per ora-
- visualtricks
- Moderatore
Considera poi che eliminando oggetti dal render ne elimini anche il contributo nella scena...se togli una macchina questa non si rifletterà, non farà ombre, non farà GI, AO, ecc ecc.
Nel tuo caso specifico quindi che cosa vorresti fare ? Un render con solo la macchina "A" per ombre e AO sul pavimento, più un altro per Diffuse/Refl/Specular/AO sulla macchina, poi accendere la macchina "B" e farne altri due.. ?
Theiamania
