Rendering "a mosaico"
web_pirate
Messaggio da web_pirate »
Buonasera gente. La domanda che ho da proporvi forse suonerà un po' strana alle vostre orecchie, ma sorge da recenti complicazioni dovute al fatto che mi sto ritrovando a dover renderizzare scene dove i miei 4Gb scarsi di RAM non bastano più. Mi chiedevo: esiste un modo per renderizzare una immagine come se fosse costituita da immagini più piccole, dove il computer istanzia in RAM ogni volta la porzione di immagine che serve in quel momento, per poi arrivare all'immagine finale?
Re: Rendering "a mosaico"
tralascio il fatto che teoricamente, x quanto la ram sia importante, il motore del render è spinto dal processore.. (quindi, che processore hai?).
potresti utilizzare la funzione render region, ma a che pro?
1 ora oggi, 1 ora domani, 1 ora dopodomani...sempre 3 ore sono.. che tu le spezzetti o meno, perdi sempre e comunque quel tempo, no?
nel caso tu volessi fare tanti region, è giusto però calcolare la GI una volta sola, anche a meno dell'output, ma una volta la calcoli per l'intera immagine e poi la carichi senza ricalcolarla per le varie parti ad alta.
ma ribadisco che spezzettare così il lavoro, non solo non risparmi ore di render, anzi, è un operazione che richiede tempo per essere settata, quindi in fin dei conti ci metti anche di più..
web_pirate
Nexzac, evidentemente non mi sono espresso come volevo.. 8-) Il mio problema è che per alcuni render non ce la faccio proprio con la RAM... La saturo e mi si impalla tutto tanto che devo riavviare. Volevo sapere se c'è un modo per far sì che vengano allocati in memoria solo le risorse(poligoni, materiali e quant'arltro...) che si trovano in una tessera dell'ipotetico mosaico. In altri termini, non mi basta la RAM per un render e non so come fare per rimediare(e soprattutto non so se c'è qualcosa che si possa fare).
In ogni caso, ho un Q9550 da 2.83 GHz, niente male ai suoi tempi, ma ora ha quasi 6 anni...
web_pirate ha scritto:Nexzac, evidentemente non mi sono espresso come volevo.. 8-) Il mio problema è che per alcuni render non ce la faccio proprio con la RAM... La saturo e mi si impalla tutto tanto che devo riavviare. Volevo sapere se c'è un modo per far sì che vengano allocati in memoria solo le risorse(poligoni, materiali e quant'arltro...) che si trovano in una tessera dell'ipotetico mosaico. In altri termini, non mi basta la RAM per un render e non so come fare per rimediare(e soprattutto non so se c'è qualcosa che si possa fare).
ahimè credo sia arrivato il momento di cambiare macchina...
nel frattempo serviti di qualche render farm per renderizzare quello che ti serve ;)
abe3d
Messaggio da abe3d »
...Puoi aggirare il problema delle risorse limitate con il Tile Camera che ti permette di "spezzare" l'immagine in più parti e renderizzarle separatamente. Il sistema si usa principalmente per ottenere immagini di altissime risoluzioni, e nello specifico per superare i limiti di risoluzione di cinema.
Una volta terminato, devi ricomporre l'immagine in un programma esterno
ti posto un video dove spiega comefare:
http://www.youtube.com/watch?v=rx1F9xAXI10
web_pirate
Funziona con Vray? Non ne ho mai sentito parlare...
prova e facci sapere, in effetti in teoria potrebbe funzionare!
comunque calcolerei la GI una volta sola, non in camera animation, normalmente, LC+IR o come sei abituato tu, salvi e ricarichi, poi renderizzi con la camera tiled
Con Vray puoi usare l'opzione Rendering Split, la trovi nel bridge sotto Vray System. Gli indichi in quante parti vuoi dividere l'immagine, eventualmente puoi stabilire un certo margine di sovrapposizione; poi metti nell'output di cinema tanti frame quante sono le parti che hai deciso (es: 4 parti -> dal frame 0 al frame 3).
Devi cmq tenere presente che nè questo nè la Tile camera risolveranno necessariamente il problema di risorse, perchè per quanto tu possa suddividere l'immagine, gli elementi che servono al motore per disegnare fisicamente i pixel devono essere presi cmq in considerazione, anche se non appaiono direttamente nella porzione.
Dovresti anche vedere in quale delle varie fasi del render avvengono i problemi: se è durante l'esportazione iniziale delle geometrie, nel raycasting, nel calcolo della GI, o ancora nel rendering vero e proprio.
