Animazioni c4d r15 x unity
Riguardo ai personaggi so che bisogna impostare l'ossatura e dopodichè pesare le ossa,fin qui ci sono
Riguardo agli altri oggetti,ad esempio un'auto che si muove avanti e dietro,dal ventilatore si vede che esce il vento e spinge,il fuoco dal camino
Questi effetti qua più o meno intendo,da dove dovrei iniziare a studiare riguardo a quest'ultimi ???
Premetto che con l'inglese non vado d'accordissimo
Re: Animazioni c4d r15
Sì, esatto, anche se l'animazione di un personaggio è una delle cose più difficili da fare nel 3D in genere, perchè non c'è solo la costruzione dello scheletro e la pesatura delle ossa, ma anche altre cose. Per fortuna la 15 ha in dotazione un buon set di tools che aiutano non poco............Riguardo ai personaggi so che bisogna impostare l'ossatura e dopodichè pesare le ossa,fin qui ci sono
In questo caso la cosa è semplice: basta animare il parametro Position, oppure usare il tag "Align to spline" per far fare un percorso all'auto. Più ostico se devi far muovere anche le ruote: a tal riguardo c'è anche un plugin chiamato "Drive" e mi sembra di averne visti anche altri. Conforme quello che vuoi fare. Anche con XPresso è possibile: in questo caso chiaramente bisogna studiarselo........Riguardo agli altri oggetti,ad esempio un'auto che si muove avanti e dietro
Cinema ha un set di strumenti che trovi nel menù Simulate>>Particles: sono tutti tools che servono per gestire le particelle e tra i quali, ad esempio, c'è il Wind che potrebbe fare allo scopo. Però attenzione: se ti serve un fuoco, con i soli strumenti di Cinema si può fare, però sarebbe meglio affidarsi a strumenti specifici come Turbulence, DPIT o X-Particles, che hanno il loro strumento Vento.,dal ventilatore si vede che esce il vento e spinge,il fuoco dal camino
In generale: dovresti imparare ad utilizzare bene XPresso se si vuole utilizzare il solo Cinema.............
Ma come faccio a sapere come settare i parametri degli strumenti come vento e fuoco ?
In che senso?Ma come faccio a sapere come settare i parametri degli strumenti come vento e fuoco ?
Vampì per caso sai dove posso dare uno sguardo a tutti gli effetti ? fuoco , acqua ecc , che so un pdf dei video o qualche link di tua conosenza,mi saresti di grande aiuto ( come al solito
E quindi torniamo all'inizio: conforme quello che vuoi fare. Se vuoi qualcosa di realistico e interattivo Realflow per i fluidi e fuoco ti conviene rivolgerti a qualcosa di più specifico, se ti serve qualcosa di semplicistico (nel risultato) allora Deformatori, Luci e simili con una buona dose di Thinking Particles e XPresso............
Per dire,devo fare un lago piazzato là,non del tutto statico,qualche movimento dell'acqua a destra e sinistra e basta.
Cose semplici,ma devono anche essere belle da vedere
- cappellaiomatto
- Moderatore
scusa la domanda ma con cosa stai montando il videogame perché molta della roba che vuoi realizzare/usare non è detto che passi all'interno dello strumento di sviluppo (esempio unity)
Oppure,come faccio a sapere quando un oggetto/effetto non dovrebbe funzionare su Unity ?
Grazie della domanda,a quanto pare,non sapevo qualcosa di molto importante
- cappellaiomatto
- Moderatore
Per prima cosa devi immaginare che un modellatore 3d e uno strumento come unity sono 2 mondi che parlano tra di loro ma in comune hanno ben poco, quindi devi capire quali sono i punti in comune e immaginare che tutto il tuo progetto rimanga e venga sviluppato dentro questi limiti.
Il workflow generale è
Su cinema realizzo modelli, rig e animazioni
importo su unity, illumino l'ambiente e finisco di arricchire la scena con eventuali effetti speciali e dinamiche di gioco
Il formato che si usa è direi praticamente solo l'fbx, gli altri formati lasciali perdere perchè non ha senso usarli
Ecco gli strumenti che puoi utilizzare dentro cinema e importare dentro unity
Animazioni realizzate con joint SI
Animazioni realizzate con il tag pose morph SI (ma solo con la R16 perchè hanno migliorato il supporto all'fbx)
Modello riggato con il posemorph e tradotto in blend shape dentro unity NO (al momento funziona solo con maya e se non erro blender)
Materiali realizzati in Cinema e importati dentro unity NI (qualche canale passa, il resto non viene assolutamente convertito, dimenticati shader di cinema etc etc a meno di non fare il bake degli oggetti o realizzare i materiali in unity direttamente, se segui la strada unity non puoi non investire mi pare un 60 euro o giù di li per comprare shader forge strumento per realizzare shader in unity)
Animazioni fatte con modificatori NO (esiste un plugin di unity per importare la PLA Point Level Animation ma poi non si incastra bene con il meccanismo di animatori etc etc quindi ha poco senso)
Se hai bisogno di fare laghi o simili devi fare direttamente dentro unity con i preset della base (abbastanza scarsi) o quelli della PRO che non sono malvagi o affidandoti al santissimo store che fa risparmiare tonnellate di ore di lavoro con investimenti ridicoli
Particellari su cinema NO (tutta l'effettistica fuoco fumo pioggia etc etc usa direttamente i particellari di unity che sono favolosi e se vai sullo store di unity con 2 spicci e a volte pure gratis trovi dei preset fantastici)
Xpresso etc etc se si aggancia a joint e pose morph SI.....se si aggancia agli oggetti ni a volte non viene riconosciuto a volte si ....bisogna fare un po di tentativi
Luci fai tutto dentro unity (nella release che uscirà se compri la pro avrai anche la GI calcolata in realtime .....una roba paurosa)
Qui ti ho messo 2 link, uno della guida ufficiale di unity che spiega cosa supporta nel passaggio da cinema, l'altro è un video abbastanza elementare che spiega a grandi linee quale è il workflow tra unity e cinema
http://docs.unity3d.com/Manual/HOWTO-Im ... ema4D.html
http://youtu.be/pMFU0yAXXpM
spero di esserti stato di aiuto
