AAA cercasi texuture
hitgracci
Messaggio da hitgracci »
Buon di e buona pasqua ragazzi, come da titolo sto cercando una texture simile a quella allegata, ho provato con san google e vari siti, fra cui cgtexture... ho un immagine di una fnitura a geopietra ma ha troppi spessori, in questo caso è più "liscia"
Avete qualcosa che faccia al caso o consigli su dove pescarla???
l'ho rimontata cercando di togleiere elementi di ripetibilità (un paio mi son scappati :roll: ) ma rimane comunque di bassa qualità pfiu
Grazie in anticipo e che la forza dell'òvo sia con voi ;)
hitgracci
Re: AAA cercasi texuture
non trovando niente di buono ho smanettato un pò su sulla tonalità di una tex della arroway...che dovrebbe esser buona cavolo...ma comunque sia esce impastata, forse non l'immagine più idonea ma per il tipo di finitura che voglio fare è la più simile...
idee o consigli?
Bhé dai il risultato non è male! :)
Ma come si chiama quella che cerchi, avrà un nome?
hitgracci
ciao Hurricane, è un'apparecchitaura non credo molto comune dato che ho trovato solo una piccola foto su google dalla quale ho ricavato la tex di partenza..la pietra è una pietra calcarea spagnola, "Cenia", e si trova in varie finiture senza problemi ma di solito la usano in lastre rettangolari.
Dovrei ricrearmi un mosaico ma è un lavoro immane e dato che la finalità del progetto non richiede tale fedeltà materica (si tratta di Hp di intervento, mi è sufficente una tex simile con la medesima tonalità
in pratica dovrebbe esser così
eros
Messaggio da eros »
Ho trovato questa:
http://www.wikitextures.com/en/texture/ ... 150314.php
(ma forse è un po' troppo "grezza" rispetto al prodotto che hai in mente)
Eros.
hitgracci
eros ha scritto:Ho trovato questa:
Eros.
Ciao Eros, si l'avevo adocchiata ma gli elementi hanno proporzioni un pò troppo diverse e non mi usciva l'effetto che cercavo :)
mi ci son rimesso nell'attesa dei render e ho tirato fuori una tex migliore, da perfezionare un pò ma secondo me acccettabile
mutilo
Messaggio da mutilo »
se la stendi con il metodo BP forse riesci a gestirlma meglio. Da quando ho iniviato non strippo più con le scale, gli offset, ripeti ecc la inserisco in mappatura uv e la scalo solo di quello che mi serve. Il risultato è decisamente migliore e più veloce. Così con una piccola tex puoi già ottenere buoni risultati senza passare prima da PS
ciao :)
hitgracci
mutilo ha scritto:se la stendi con il metodo BP forse riesci a gestirlma meglio. Da quando ho iniviato non strippo più con le scale, gli offset, ripeti ecc la inserisco in mappatura uv e la scalo solo di quello che mi serve. Il risultato è decisamente migliore e più veloce. Così con una piccola tex puoi già ottenere buoni risultati senza passare prima da PS
ciao :)
e noi si fa la prova allora :lol:
