Texture sfuocate con il Phisical Render
StayPuft
Messaggio da StayPuft »
Buongiorno
sicuramente il Physical render è più potente, però, per quanto alzi i sample, le texture restano sempre sfuocate, cosa che non succede con il render standard e la Global Illumination accesa.
Qualcuno sa aiutarmi a risolvere questo problema con il Physical render?
Allego un'immagine esplicativa
Stay
sopra standard &amp; GI<br />sotto Physical render
sopra standard & GI
matt_4d
Re: Texture sfuocate con il Phisical Render
Messaggio da matt_4d »
Ciao,
prova a cambiare i campionamenti texture, da MIP a SAT
StayPuft
Ciao Matt
quello non risolve molto
alla fine ho scoperto che per ovviare al problema nei sampler del physical render bisogna mettere fixed
si ma ci stai un macello...piuttosto usa l'adaptive ma alza lo shading minimo da 2 a 4, il mip e sat non funziona con il motore fisico perche' usa un campionamento diverso...
Io generalmente con il motore fisico noto che le texture invece di essere sfocate sono decisamente piu croccanti....
StayPuft
puoi alzare lo shading minimo e massimo quanto vuoi ma la situazione non cambia
il fatto è che le texture rispondono in modo migliore e più realistico con il motore fisico (perdendo la nitidezza man mano che un oggetto si allontana dalla camera)
ma se il cliente vuole il suo logo a fuoco non gli si può spiegare che non è fisicamente accurato
