Texure nel canale alpha
mrshop
Messaggio da mrshop »
Ho una texture in b/n. Nello specifico è una sctitta.
Devo applicare questa scritta su una superficie dell'oggetto modellato.
Creo il materiale inserendo l'immagine nel canale Alpha.
Nella scena, associo la texture alla selezione salvata.
Tralasciando che va completamente ridimensionata, il problema è che non la vedo proprio per niente, anche se spunto "fondi con altre texture". Oppure se la vedo, il materiale intorno alla critta risulta si trasparente ma mi va ad eliminare il materiale sottostante (come se lo cancellasse)
Avete un tutorial per applicare una scritta su una superficie?
La soluzione Alpha dovrebbe essere la migliore, per questi scopi.
Ciao Mrshop,
se applichi il materiale con la scritta con canale alpha sul modello, è normale che si veda la trasparenza dell'oggetto. Se vuoi vedere qualcosa sotto la scritta devi applicare un altro materiale (ad esempio la texture di un muro su una parete) e subito dopo il materiale della scritta (in modo che sia su un livello superiore).
p.s. "fondi con altre texture" non va selezionato :wink:
mrshop
Arkimed ha scritto:Ciao Mrshop,
Prima ho messo il materaile principale e poi ho inserito il materiale associandolo ad una selezione.
Purtroppo il risultato ha avuto un esito negativo.
Se non ci sono particolri accorgimenti, vedrò di riprovare di nuovo. speriamo.
GiovanniTur
Messaggio da GiovanniTur »
guarda questo:
Scritta.zip
(79.69 KiB) Scaricato 90 volte
sand
Messaggio da sand »
Mr shop ricordati di inserire la stessa texture che usi nel canale alpha nel canale colore altrimenti vedari solo la trasparnza data dalla scritta ma non la scritta con il suo colore.Non basta inserire la scritta nel canale alpha se nel rendering la vuoi vedere.
