Salvataggio frame animazione
obanracer
Messaggio da obanracer »
Buongiorno,
ho un'animazione della quale vorrei renderizzare solamente determinati frame, è possibile indicare nei settaggi quali frame andare a renderizzare ?
Re: Salvataggio frame animazione
Certo! vai nei settaggi di rendering e dove imposti il formato, sotto in basso c'e' la possibilità di indicare da tot tempo a tot tempo :)
obanracer
Ok, però a me servono solamente dei frame singoli (per farti un esempio, su un'animazione di 1000 frame devo renderizzare solamente il 564, 568, 673, 875, 880, 890, 956 ecc..) quindi dovrei indicarli uno per uno separatamente..è possibile?
ehm scusa non avevo capito...no quello devi farlo a mano...a meno che qualcuno non mi smentisca e non sarebbe male la cosa :lol:
cladoro
Messaggio da cladoro »
obanracer ha scritto:Ok, però a me servono solamente dei frame singoli (per farti un esempio, su un'animazione di 1000 frame devo renderizzare solamente il 564, 568, 673, 875, 880, 890, 956 ecc..) quindi dovrei indicarli uno per uno separatamente..è possibile?
Io mi sono trovato in una situazione simile con tempi di render lunghi e volevo far lavorare il pc di notte in modo da avere il lavoro pronto la mattina seguente.
Ho risollto salvando lo stesso progetto più volte rinominandolo "nome progetto+n.frame" indicando in ogni progetto il frame da renderizzare.
Poi ho lanciato una coda di render
Non è il massimo della praticità ma credo sia l'unica soluzione
puoi salvarti tot impostazioni di render (una per ogni frame che ti serve) e poi usare la coda di render, aggiungendo più volte lo stesso progetto ed utilizzando per ognuno il render setting corrispondente.
natas
Messaggio da natas »
esiste un plugin che si chiama Magic Miss Frame
https://nitro4d.com/product/magicmissframe/
che renderizza solo i frame mancanti in una cartella, non l'ho mai usato, ma potrebbe fare al caso tuo.
natas
