Macchie nel rendering che non riesco a rimuovere
luklor
Messaggio da luklor »
Buongiorno a tutti, non riesco a rimuovere queste macchie diffuse sulle pareti.. Ho utilizzato un sole fisico del quale allego i settaggi oltre quelli di vray.
L'unica cosa che non mi soddisfa è lo schermo tv. non sono riuscito a renderne la luninosità.
Ultima modifica di luklor il gio giu 29, 2017 2:24 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: Macchie nel rendering che non riesco a rimuovere
GI, macchie della GI, e' solo la indirect illumination che fa quelle cose. Aumenta il preset, se usi la versione 1.9 usa Classic Chaos Group, partendo dal very fast, al medium o high...e passa la paura.
Ale
luklor
ciao, uso la 3.4, sono solo agli inizi, potresti spiegarmi meglio? grazie :)
ah ok, ma hai degli stranissimi presettaggi, dovresti avere gli universal preset non con quella dicitura strana.
Comunque sono i parametri della GI che ti creano le macchie, se non alzi la qualita' della GI quelle macchie non vanno via :)
Mi fai vedere la tendina dei preset? ;)
luklor
Schermata 2017-06-29 alle 12.42.24.png (144.97 KiB) Visto 5236 volte
jelly
Messaggio da jelly »
Proverei in prima battuta ad alzare l-hemisferic subdivision, portalo a 100, anche oltre se necessario. Sulla 3.4 non dovrebbe rallentare tantissimo.
luklor
Ciao, scusa il rimbambimento, non riesco a trovare l-hemisferic subdivision 8-) ...
ieri sera ho fatto una prova con questo preset e il risultato non è venuto per niente male..
anche se non mi è per niente chiaro il differente utilizzo dei vari preset.. ho scelto in base al numero più alto... :(
alla risoluzione di 3600x2400px ci ha impiegato poco meno di 3 ore
dipo
Messaggio da dipo »
Per avere la stessa resa della 1.9 (se usavi quella in precedenza) dai un'occhiata a questa tabella.
Oppure leggi bene questo articolo:
http://angeloferretti.blogspot.it/2017/ ... c4d19.html
luklor
Grazie, mi leggo subito l'articolo.
ti spiego bene come funziona:
Se tu usi il preset che reporta tra parentesi (IRLC) sta per Light Cache e Irradiance Map)
Partendo dal terzultimo che non riporta il numero, e poi andando a usare il 2,3,4,5 (nella tendina sono in ordine strano) userai dei preset usando due tecnologie spesso usate negli interni che sono appunto la Light Cache, la prima passata di puntini polverosi che si formano via via, che e' un ottimo metodo per le immagini statiche dove la luce viene costruita in un sistema 2D / 3D. Ed e' ok.
La seconda tecnologia, ovvero la IR, Irradiance map, e' una tecnologia 3D, molto 3D, ma un po più sporca, che provoca macchie, rapporto prestazioni e risultato ottimo, e' quella che parte dopo e usa i quadrati dei processori e la vedi andare in giro prima del rendering, ora fa mono passate, quindi ne fa sempre una, leggermente più lenta, ma sempre apprezzabile. Unico neo, provoca delle macchie, esattamente quegli sbaffi di ombre e luci che si vedono in punti critici, può' scomparire se alzi il preset, o cercando appunto dentro i suoi parametri quello che si chiama Hemispheric Sub, ma in teoria alzando il preset dovrebbe andare via, ma non e' detto perché' nella 3.4 non si alza tanto quel parametro aumentando il presettaggio.
Tu invece hai usato una tecnologia basata sempre sulla prima tecnologia la Light Cache (LC) ma come altro passaggio hai usato il BR, che si chiama Brute Force. Quella tecnologia e' un sistema usato in animazione per evitare il flickering ovvero lo scoppiettio proprio dell'altra tecnologia (Irradiance Map) e quindi hai usato una tecnologia ottima ma estremamente lenta e può' in alcuni casi manifestarsi la polvere perché lavora con il disturbo invece delle macchiazze in giro, quindi al massimo trovi del noise nell'immagine.
Va bene anche il presettaggio che hai usato ma attento solo ai tempi che sono un po più lunghi rispetto all'altra e il risultato può' cambiare, avvolte in meglio avvolte in peggio, fanno entrambe la stessa cosa (Irradiance e Brute force) unite sempre alla base (Light Cache = LC) ma in maniera leggermente diversa.
Se ti capita riprova il preset IRLC magari il 3 o 4...senno' se vedi qualche macchia si vede che ti trovi in una situazione un po cattivella e ti tocca manualmente alzare i valori dentro i parametri che risulta noioso.
Ti ho scritto questo pappone perché' nel tutorial di ferretti non c'e' scritto questo ma solo una tabella che non fa capire moltissimo... :lol:
