Texturing Parquet
sikklos
Texturing Parquet
Messaggio da sikklos »
Ciao a tutti!
Per un progetto di portfolio avrei la necessità di modellare un parquet a spina di pesce. Per la modellazione mi sono basato sull'ottimo tool di Josefbsharah (Floor Generator) ma avrei problemi con le texture: una volta ottenuto il blocco del parquet, la texture mappata UVW o Cubica è orizzontale o verticale e non segue l'orientamento della spina.
Una situazione analoga l'ho riscontrata in questo video su 3ds dove, alla mappatura standard viene sostituita una mappatura "piatta":
min 13 ca. https://www.youtube.com/watch?v=faMzYeALJp0, sapete come possa ottenere una cosa simile in C4D? La mappatura 'flat' non funziona...
Avete idea di come possa risolvere?
Grazie Mille
Re: Texturing Parquet
Oddio non conosco il plugin ma presumo nei suoi attributi ci sarà la possibilità di girare la mappatura, oppure se il plugin usa un sistema di “oggetto originale” e cloni, sicuramente puoi applicare la texture sul modello, scusa il materiale sul modello, e poi nel TAG di assegnazione decidere la mappatura in cubica. E girarla dal lato giusto :)
sikklos
In effetti girare la mappatura uvw in cubica nell'editor potrebbe essere una soluzione, il problema sorge quando unisco i cloni in un blocco unico e girare manualmente ogni coordinata è lungo... Pensavo ci fosse un modo automatizzare la cosa come da video
Nel frattempo credo userò il metodo che hai suggerito, grazie mille
Se fondi tutto insieme puoi usare solo la uvw, però devi lavorare con le mappe uv.
Sai di cosa si tratta? Non è proprio banale :)
sikklos
Sì alla fine ho risolto girando la mappatura uv nell'editor mantenendola dritta e poi applicando una texture con variation shader
