Un emettitore di emettitori
maxi.lsk
Messaggio da maxi.lsk »
Salve a tutti, sono nuovo del forum.
Mi chiedevo se in cinema4d fosse possibile inserire un emettitore di particelle, che anzichè emettere solidi, emettesse a sua volta altri emettitori di particelle!
Grazie, ciao a tutti!
beh penso funzioni...invece di gettare all'interno dell'emittore un oggetto, ci metti dentro un altro emittore di particelle (non so uno che emette a 360°) e lo butti dentro...
Dovrebbe funzionare...cosa volevi riprodurre?
Alex
maxi.lsk
Volevo riprodurre una sorta di esplosione stile "cartone giapponese", dove dall'origine partono frammenti, che a loro volta lasciano dietro di sè la scia di fumo...pensavo qualcosa tipo un emettitore abbastanza grande, che emetta poche particelle, e con angolazioni variabili, e sotto un emettitore più piccolo con qualcosa tipo pyrocluster per fare la scia di fumo...
il problema è che non funziona...se visualizzo gli oggetti vedo che l'emettitore "padre" fa partire gli emettitori "figli", ma da questi ultimi non esce nulla!
Forse l'unica soluzione possibile è creare le traiettorie dei singoli frammenti con delle spline, e poi allineare l'emettitore a queste? solo che diventa un lavoro eterno...se funzionasse l'emissione di emettitori tutto sarebbe più semplice e più realistico!
macraiser
Messaggio da macraiser »
Non so se ho capito.. ma vuoi realizzare qualcosa del genere:
prova 53515 particelle c4d.png (136.1 KiB) Visto 1977 volte
maxi.lsk
non esattamente...la mia idea era applicare un emettitore che lanci qua e la degli altri emettitorei che lasciano dietro il loro tragitto una scia di fumo...
l'esempio nell'immagine mia l'ho fatto creando 3 spline, ed utilizzandole come percorso per l'emettitore,e così funzionerebbe, ma allora il percorso di questi fantomatici frammenti sarebbe regolato da una spline fatta a mano, e non partiebbero in direzioni casuali...
maxi.lsk
inserisco un'immagine di un'esplosione reale, forse non riesco a spiegarmi bene...una sorta di rosa che fa partire degli emettitori che lasciano la scia di fumo...
macraiser
propro ieri ho realizzanto una animazione seguendo le spline. Comunque se vuoi che le particelle vadano per conto proprio potresti utilizzare quelle particelle che si chiamano turbolenza o qualcosa del genere :)
maxi.lsk
Ho provato l'effetto turbolenza...non sarebbe quello l'effetto che vorrei dare alle particelle, comunque vedrò di destreggiarmi nel creare tutte le traiettorie dei diversi emettitori a mano con le spline, grazie lostesso!
Ciao,
bhe non ti sei scelto un effetto particolarmente facile... :) cmq, come spesso succede, puoi seguire varie strade x giungere a quel risultato. Potresti risolvere probabilmente con qualche emettitore di ThinkingPartiicles (smanettando un pò sui valori quali velocità delle particelle e angolo di apertura del "fascio"), associati a pyrocluster (anche qui giocando su colore, densità e vita delle particelle), ma in questo caso mettiti comodo...molto comodo :)
Altra strada, ma non so quanto si possa adattare a quello che vuoi fare, e' provare con Fizz, un plug-in gratuito che permette di far interagire particelle e poligoni o particelle e particelle. Il lato interessante è che ti da la possibilità di far emettere altre particelle quando avviene una collisione (es: tante palline di metallo che quando toccano terra emettono scintille). Trovi il plug-in qui e un manuale su come usarlo qui (devi essere registrato x scaricare).
Spero ti possa essere d'aiuto.
salùt !
maxi.lsk
Mi rendo conto che forse è una cosa abbastanza difficiletta...però volevo perllomeno provarci! ;)
Infatti, volevo proprio provare a dare un'occhiata ai thinking particle, ma non sò proprio da dove cominciare...non è che conosci qualche tutorial per i primi passi?
Grazie ancora! :)
